一、解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。4、【2】不停电工作----
一、解释题
A、安全知识
1、【2】所谓运用中的电气设备----
2、【2】全部停电的工作----
3、【2】部分停电的工作----
4、【2】不停电工作----
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
5、【3】紧急救护的基本原则----
在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。
6、【3】抢救过程中的再判定----
按压吹气1分钟后, 应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
7、【3】创伤急救的基本原则----
先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
8、【2】事故调查三不放过----
事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
9、【1】人身轻伤事故----
因伤歇工满一个工作日者。
10、【2】非计划检修----
计划大修、计划小修和节日检修以外的一切检修(不含开关因多次切断故障电流后的内部检查)。
B、工种相关知识
126、【2】#25变压器油----
#25变压器油:绝缘油的凝固点为-25℃的这种油,称为#25变压器油。
127、【3】短路电压----
短路电压:将变压器二次绕组短接在一次侧绕组加电压使二次绕组中电流达额定值,这时将一次侧绕组所加的电压值与额定电压值之比的百分数,称短路电压百分数(或阻抗电压百分数)。
128、【5】潜动----
潜动:是指电度表继电器仅在电压或电流线圈通电时,可在继电器圆筒上产出转距,而引起可动系统转动的现象称"潜动"。
129、【1】导体----
导体:导电性能良好的物体叫做导体。
130、【1】绝缘体----
绝缘体:不能传导电荷的物体叫做绝缘体。
131、【2】半导体----
半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物体叫做半导体。
132、【2】价电子----
价电子:原子核最外层的电子称作价电子。
133、【3】自由电子----
自由电子:价电子在外界的能量作用下脱落原子核的束缚而成为自由运动的电子。
134、【3】本征半导体----
本征半导体:纯锗、纯硅组成的半导体叫做本征半导体。
135、【2】空穴----
空穴:价电子成为自由电子后,在原来的共价健的位置上留下的一个空位称空穴。
136、【3】P型半导体----
P型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的硼,空穴是多数载流子,这种半导体称P型半导体。
137、【3】N型半导体----
N型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的磷,自由电子是多数载流子,这种半导体称N型半导体。
138、【2】PN结----
PN结:P型和N型半导体有机结合后,在交界面处,就形成空间电荷区,称PN结。
139、【2】整流----
整流:利用二极管的单相导电性,将交流电改变为单向脉动的直流电的过程。
140、【2】滤波----
滤波:把脉动直流电中的交流成分去掉,使波形变得平直,这个过程叫滤波。
141、【4】直流电流放大系数^Cβ----
直流电流放大系数β:三极管在静态时(无信号输入)输出直流电流Ic与输入直流电流Ib的比值即β=Ic/Ib
142、【4】交流电流放大系数β----
交流电流放大系数β:三极管在动态时(有信号输入)输出电流的变化量ΔIc与输入电流变化量ΔIb的比值即 β=△Ic/ΔIb
22楼
484、【3】开关触头的接触方法,广泛采用__________接触,母线的连接多属于__________接触方式,而继电器的接点多采用__________方式。
线接触 面接触 点接触
485、【3】保护接零与重复接地均用于_________________________制低压电网中性点直接接地系统。
380/220伏三相四线制
486、【5】采用限流熔断器保护电气设备时,由于未受到__________电流危害电气设备。所以被保护的电气设备可不校验短路时的动稳定度和热稳定度。
冲击短路
487、【2】电力电缆用于__________,其基本结构分为____________层,__________层和__________层。
传送电流 导体(芯线) 绝缘 保护
488、【5】油断路器切断电路时产生电弧的过程,可分为四个阶段即__________、__________、__________和__________。
强场发射 碰撞游离 热电子发射 热游离
489、【4】油断路器切断电路时,灭弧室进行灭弧的过程可分为四个阶段,即 ________、__________________、______________和__________。
起弧阶段 密封的高压力阶段 吹气灭弧阶段回油阶段
490、【4】断路器操作机构的作用是用来使断路器进行__________闸,并保持在__________状态。
分合 合闸
491、【4】根据操动断路器__________作功所需的能量不同,操作机构的类型可分为__________式、__________式、__________式等。
合闸 电磁 液压 弹簧
492、【2】变压器内铁芯松动,会使变压器铁芯出现不正常震动或__________。
噪音
493、【3】投入空载变压器会产生__________。
励磁涌流
494、【3】SF^Q6 断路器是利用__________气体在灭弧室口喷口及触头间形成高压气流来吹灭电弧的,吹弧用的气体压力一般为__________~ __________MPa。
SF^Q6 0.98 1.47
495、【3】消弧线圈的补偿方式有__________、__________、__________三种。
欠补偿 过补偿 全补偿
496、【4】真空断路器是利用高介质强度来灭弧,其真空度必须保证在____________托以上。
31×10^P-^P4
497、【3】 SW6 系列断路器的断口并联电容是起__________作用。
均压
498、【3】出线装设的串联电抗器可以限制__________电流。
短路
499、【4】与电容器串联的电抗器是起限制__________和__________的作用。
合闸涌流 高次谐波
500、【3】在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止__________以免引起__________。
二次侧开路 过电压击穿
501、【3】电网的线损是指电力系统在输电过程中的__________损耗和__________损耗的总和。
线路 变压器
502、【3】对电力系统运行的基本要求,保证供电的可*性,供电的__________和______________与__________。
电能质量 供电的经济性 稳定性
23楼
D、专业知识
749、【2】因操作引起网络电压变化时,__________调整变压器的有载调压装置。
不必
750、【2】油断路器应使用国产__________或__________的绝缘油。
45# 25#
751、【2】导线接头长期允许的工作温度通常不应超过__________℃
70℃
752、【1】变电站使用的试温蜡片有__________、__________、__________的三种。
60℃ 70℃ 80℃
753、【1】蓄电池室严禁__________。
烟火
754、【2】电压互感器的误差就是__________误差和__________误差。
变比 角
755、【2】雷电时,应及时做好__________记录,雷雨过后详细检查_______________。
雷电观察 避雷器及计数器
756、【1】硬母线应涂相色,色别应为A相__________色,B相__________色,C相 __________色。
黄 绿 红
757、【2】当运行电压超过__________倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器停用。
1.1
758、【2】主变压器运行中不得同时将__________保护和__________保护停用。
差动 瓦斯
759、【1】禁止将消弧线圈同时连接在两台变压器的__________上。
中性点
760、【2】拉合断路器的单一操作可以不填写__________。
操作票
761、【2】消弧线圈应采用__________方式运行。
过补偿
762、【3】系统单相永久性接地故障时,该系统上的电缆连续运行的时间最长不得超过__________小时。
2小时
763、【3】给运行中的变压器__________,__________,__________,更换净油器及呼吸器中的__________前应将重瓦斯改接信号。
加油 滤油 充氮 硅胶
764、【2】油浸风冷变压器的上层油温不得超过__________,强油风冷变压器的上层油温不得超过__________。
95℃ 75℃
765、【2】开关液压机构的加热器在环境温度__________℃时应投入运行,在__________℃时应退出运行。
0℃ 10℃
766、【3】 10kV及35kV电压互感器的高压侧应选用__________A的熔断器,断流容量应满足__________________的要求。
0.5 安装地点短路容量
767、【2】 10kV--35kV系统发生单相接地时,电压互感器的允许运行时间不得超过__________小时。
2小时
768、【2】调相机轴瓦的温度最高不得超过__________℃
80℃
769、【2】起动调相机前,应将无功功率调整到__________。
零
770、【3】为了防止断路器的液压机构带负荷慢分闸,在液压机构__________闭锁后,不得进行建压。
零压
771、【2】铅酸蓄电池浮充电运行时,每个蓄电池的电压应保持在______________伏之间。电介液的比重一般应保持在______________(15℃)之间。
2.15±0.05伏 1.20 ̄1.21
772、【1】每年__________月__________日至10月31日为雷电活动期间,避雷器应投入运行,不应退出。
3月 1日
773、【2】电容器可在__________该额定电流下长期运行。
1.3倍
774、【2】电容器组停用后,其放电时间不得少于__________分钟。
5分钟
24楼
775、【2】给运行中的变压器加油、滤油、充氮、更换净油器的硅胶前,应先将__________保护改接信号,待工作完毕后再投入跳闸。
重瓦斯
776、【3】变压器油枕的容量一般是变压器油重的__________。
10%左右
777、【2】油浸风冷变压器的上层油温不得超过__________;强油风冷变压器的上层油温不得超过__________。
95℃ 75℃
778、【2】我国变压器的温升标准均以环境温度__________为准。
40℃
779、【2】变压器有载调压开关新投入调节满__________次后,应将有载切换部分吊出检查。
5000次
780、【1】继电保护装置在电力系统中的主要作用是迅速地,有__________地将故障切除,以提高系统运行的__________性。
选择 可*
781、【1】 10KV首端发生短路时,__________保护动作,断路器跳闸。
速断
782、【2】单侧电源的三绕组变压器,应在__________侧装设过负荷保护。
电源
783、【3】 __________接线的电容器组应装设零序平衡保护。
双星形
784、【2】断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是__________的时间。
切除故障
785、【3】能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的__________端,不能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸__________端。
N M
786、【3】功率方向继电器只用于__________线路。
双侧电源
787、【2】继电保护装置必须满足__________、__________、__________和__________四个基本要求。
选择性 快速性 灵敏性 可*性
788、【2】中央信号装置分为__________信号、__________信号、__________信号。
事故 予告 位置
789、【2】予告信号有__________和__________两种。
瞬时 延时
790、【2】继路器的操作把手在__________位置时绿灯闪光,在__________位置时红灯闪光。
予备合闸 予备跳闸
791、【3】 ______________的母差保护在运行中不能任意改变运行方式。
固定运行方式
792、【3】定时限过流保护的动作值是按躲过线路__________电流整定的。
最大负荷
793、【】3当两条母线按正常方式运行时,元件固定连接双母线差动保护应投入__________方式运行。
25楼
选择
794、【3】普通重合闸的复归取决于重合闸中__________的时间。
电容充电
795、【3】过流保护加装__________闭锁可以提高保护的灵敏度。
复合电压
796、【4】当系统发生两相短路时,短路电流中除含有正序分量外,还含有__________分量。
负序
797、【3】故障录波器一般用于__________系统中,它记录三相电压、电流及零序电压,零序电流。
大电流接地
798、【5】距离保护的第三段不受振荡闭锁控制,主要是*该段的__________来躲过振荡。
延时
799、【4】 高频保护不反映__________________故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。
被保护线路以外的
26楼
五、问答题
A、安全知识
89、【3】安规规定电气工作人员必须具备的条件有哪些?
答: 一.经医师鉴定,无妨碍工作的病症。二.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉〈电业安全工作规程〉的有关部分,并经考试合格。三. 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
90、【4】变电站实行单人值班,高压设备应符合哪些条件?
答: 一.室内高压设备的隔离设有遮栏,遮栏的高度在1.7米以上,设备安装牢固并加锁;二.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。
91、【2】设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?
答: 电压等级在10KV及以下时,安全距离为0.7m;35KV时,为1.0m;110KV时,为1.5m;220KV时,为3.0m;500KV时,为5.0m。
92、【2】安规规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?
答: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。
93、【2】操作中发生疑问时应如何处理?有何规定?
答: 应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
94、【4】变电站开关遮断容量应满足电网要求,若遮断容量不够,应采取什么措施?
答: 必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。
95、【2】在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应如何处理?
答: 可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
96、【1】安规规定哪些操作可以不用操作票而应记入操作记录簿?
答: 一. 事故处理;二.拉合开关的单一操作;三.拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。
97、【4】工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?
答: 一. 至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;二.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;三.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
98、【2】哪些工作应填用第一种工作票?
答: 一.高压设备上工作需要全部停用或部分停电;二.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。
99、【2】哪些工作应填用第二种工作票?
答: 一.带电作业和在带电设备外壳上的工作;二.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;三. 二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电;四. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;五.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
100、【2】什么工作可不用工作票且有何要求?
答: 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按安规规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
101、【2】一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,而有几个班同时进行工作时,如何履行工作票制度?
答: 可以签发一张第一种工作票,工作票发给一个总的工作负责人,在工作票中工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。
102、【2】线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作,如何履行工作票制度?
答: 工作票必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票并履行工作许可手续。
103、【2】工作票签发人应负何种安全责任?
答: 1. 工作必要性;2.工作是否安全;3.工作票上所填安全措施是否正确完备;4. 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
104、【3】工作负责人应负何种安全责任?
答: 1.正确安全地组织工作;2.结合实际进行安全思想教育;3.督促、监护工作人员遵守安规;4.负责检查工作票所载安全措施是否符合现场实际条件;5. 工作前对工作人员交待安全事项;6.工作人员变动是否合适。
105、【2】工作许可人应负何种安全责任?
答: 1. 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施是否完善;3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;4. 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
106、【3】值长(值班长)应负何种安全责任?
答: 负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。
107、【3】工作班成员应负何种安全责任?
答: 认真执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安规和现场安全措施的实施。
108、【4】工作许可人在完成施工现场的安全措施后,如何履行工作许可手续?
答: 一. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;二. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;三. 和工作负责人在工作票上分别签名。
27楼
109、【3】工作监护制度规定在何种情况下,工作负责人可以参加工作?
答: 一.全部停电时;二.部分停电而安全措施可*,人员集中在一个工作地点,且不致误碰导电部分时。
110、【2】变电站值班员在什么情况下可以停止检修工作班的工作?
答: 发现工作人员违反安规或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
111、【5】检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?
答: 加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三. 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。
112、【3】检修结束对设备恢复合闸送电应具备什么条件?
答: 只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。
113、【2】在全部停电或部分停电的电气设备上工作,有哪些技术措施?
答: 一.停电;二.验电;三.装设接地线;四.悬挂标示牌和装设遮栏。
114、【3】为确保将检修设备停电,技术措施对开关和刀闸有何规定?
答: 应拉开检修设备各方面的电源开关和刀闸,断开开关和刀闸的操作能源,刀闸操作把手必须锁住,在开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”牌。
115、【1】变电站规范的标示牌有哪几种?
答: 有六种:一. 在此工作;二.从此上下;三.禁止合闸,有人工作;四.禁止合闸,线路有人工作;五.止步,高压危险;六.禁止攀登,高压危险。
116、【4】带电作业在什么情况下停用重合闸,并不得强送电?
答: 一.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;二.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;三.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。
117、【3】紧急救护法包含哪些内容?
答: 会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。
118、【2】心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?
答: A.通畅气道;B.口对口人工呼吸;C.胸外按压。
28楼
119、【4】杆上或高处触电急救应注意哪些问题?
答: 1.确认触电者已与电源隔离;2.救护人所涉环境安全无危险电源;3.防止发生高空坠落;4.争取时间在高处施行抢救;5.紧急呼救,及早使触电者脱离电源;6.使用必要的工具和绳索将伤员送回地面。
120、【4】高处坠落、撞击、挤压而内脏破裂出血的伤员有何症状?如何急救?
答: 伤员外观无出血,面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态。急救时迅速将伤员躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治,途中可给伤员饮少量的糖盐水。
121、【5】叙述高温中暑的主要原因和症状。
答: 原因:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多。症状:恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。
122、【4】如何对高温中暑病员施行急救?
答: 立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,头部置冰袋降温,及时给饮服盐水。严重者送医院治疗。
123、【1】在高压设备上工作,必须遵守哪些规定?
答: 一.填用工作票或口头、电话命令;二.至少应有两人在一起工作;三.完成保证工作人员安全的组织和技术措施。
124、【1】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答: 一.工作票制度;二.工作许可制度;三.工作监护制度;四.工作间断、转移和终结制度。
125、【3】事故调查规程对轻伤事故,非电力生产方面的人身重伤和死亡事故有何规定?
答: 对该类事故只进行调查统计上报,而不作为部对电业生产单位的安全指标进行考核,也不中断安全记录,而同样要进行认真的调查分析,吸取教训,采取防范措施。
29楼
B、工种相关知识
195、【3】根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常 ?
答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。
196、【3】影响变压器油位及油温的因素有哪些?
答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。
197、【3】变压器出现假油位的原因有哪些?
答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
198、【2】变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么?
答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。
199、【1】变压器油在变压器中的主要作用是什么?
答: 变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止电晕和电弧放电的产生。
200、【3】变压器油质劣化与哪些因素有关?
答: 影响变压器油质劣化的主要因素:是高温,空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍;②变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。
201、【3】用经验法怎样简易判别油质的优劣?
答: 用经验法直观,可简易判别油质的优劣程度,主要根据:①油的颜色、新油、良好油为淡黄色,劣质油为深棕色;②油的透明度,优质油为透明的,劣质油浑浊、含机械杂质,游离炭等;③油的气味区别:新油、优质的无气味或略有火油味,劣质油带有焦味(过热)、酸味、乙炔味(电弧作用过)等其它异味。
202、【4】为什么要规定变压器绕组的温升?国际上规定温升多少?
答: 变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国际上规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(为绕组温度105℃-40℃环境温度)。
203、【2】变压器油位过低,对运行有何危害?
答: 变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油时,变压器内部铁芯线圈暴露在空气中,容易绝缘受潮(并且影响带负荷散热)发生引线放电与绝缘击穿事故。
30楼
204、【3】变压器长时间在极限温度下运行有何危害?
答: 油浸变压器多为A级绝缘,其耐热最高温度允许105℃,变压器运行中绕组温度要比上层油的平均温度高出10-15℃,就是当运行中上层油温达85-95℃时实际上绕组已达105℃左右,如果长时间运行在这极限温度下,绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化影响使用寿命。
205、【3】自耦变压器运行上有哪些主要优缺点?
答: 自耦变压器运行上的主要优点:①电能损耗少,效率高;②能制成单台大容量的变压器;③在相同容量情况下,体积小,重量轻,运输方便,而且节省材料,成本低。
主要缺点:①阻抗百分数小,所以系统短路电流大;②低压绕组更容易过电压,所以中性点必须直接接地;③调压问题处理较困难。
206、【2】变电站值班员的职责有哪些?
答: 值班员的职责:
①应在值班长领导下进行一般倒闸操作和事故处理;
②负责按时巡视检查设备;
③抄表和计算有功、无功电度,核算母线电压合格率;
④进行无功与电压调整,使设备安全经济运行;
⑤负责填写有关记录;
⑥保管有关工具、仪表、钥匙、备件、材料,并做好维护,清洁卫生工作。
207、【3】变电站站长的职责有哪些?
答: 变电站站长是全站的负责人其职责:
①负责本站的安全经济运行,设备管理,人员培训、工作、生活的安排;
②领导本站人员贯彻各种规程制度,加强安全思想教育、组织安全活动,主持本站事故,障碍的调查分析;
③根据设备运行状况,人员情况与上级要求,编制年、季、月的安全生产工作计划;提出本站大修改进措施计划,并组织完成签发上报总结与各种报表;
④经常到现场了解工作情况,查阅有关记录,台帐的更改,了解运行情况,做好安全经济运行及电能质量分析工作;遇有较大停电工作和较复杂的操作,应亲自主持准备工作,参加现场把关;
⑤结合新设备、新技术采用,组织人员学习业务技术,并进行不定期考问考核,组织新建、扩建设备投运前的准备,并参加验收;
⑥组织全站设备的维护、站容维护和文明生产,组织本站学习,根据现状和人员分布情况,调整各岗位人员,并带领全站人员履行岗位责任制。
208、【4】新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?
答: 新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收;②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。
209、【4】对变电站设备的验收有哪些规定?
答: 对变电设备的验收规定:
①凡新建、扩建、大小修、预防性试验后的一、二次变电设备,必须经过验收合格,资料完备,才可投入运行;
②验收均应按部颁及有关规程规定的技术标准进行;
③设备的安装和检修以及施工过程中需要中间验收时,站内应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目应由站内负责人与施工单位共同商量;
④大、小修,预防性试验、继电保护、仪表校验后,由检试人员将情况记入记录薄,注明可否投入运行,经值班人员验收无疑后,才可办理完工手续;
⑤验收设备的个别项目末达到试验标准的,而系统急需投入运行时,需经有关领导批准,才可投入运行。
31楼
C、专业基础知识
503、【2】什么叫电场?
答: 凡带电体周围的空间客观存在着一种特殊物质称为“电场”对电荷具有作用力;带电体在电场力中受到作用力而移动作功,说明电场具有能量。
504、【1】什么是部分电路欧姆定律?什么是全部电路的欧姆定律?
答: 在电路上,通过电阻的电流大小与电阻两端的电压成正比,与电阻值成反比,用公式表示这重要基本定律,即:I=^XU^YR^Z,全电路欧姆定律的公式I=^XE^YR+r^Z
505、【1】直流串联电路有什么特点?
答: 直流串联电路具有以下特点:①通过串联电路各电阻的电流相等②串联电路的总电压等于各电阻上的电压之和③总电阻等于各电阻之和④各电阻两端的电压与各电阻大小成正比。
506、【1】直流并联电路有什么特点?
答: 直流并联电路具有以下特点:①各支路两端电压相等;②总电流等于各支路电流之和;③总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和;④通过各支路的电流与支路电阻的大小成反比。
507、【4】电力生产、发电、变电、输电为什么多采用三相制?而不用单相制?
答: 电力生产的交流发电机、变压器、高压输电,直至用电设备,采用三相交流电要比用单相制具有显著的优越性:①制造三相发电机、变压器比制成同容量的单相发电机、变压器省材料;②在输电距离、功率、耗电,导线材料等相同条件下,用三相的材料投资只是单相的75%;③电力负荷主要是异步电动机,而根据三相旋转磁场原理制成的三相异步电动机,其结构简单拖动性能等良好,工作可*,使用简便。所以,国内、外采用三相制是电力生产,输送的基本方法,而不采用单相制和其它多相制。
508、【2】什么叫发电机右手定则?
答: 将右手掌心让磁力线垂直穿过,大拇指指向导线运动方向,则与大拇指垂直的四指所指的方向为感应电势的方向。
509、【2】什么叫电动机左手定则?
答: 将左手掌心让垂直的磁力线穿过,四指指电流方向,则与四指垂直的大拇指所指的方向,就是电磁力的方向。
510、【3】涡流是怎样产生的?它的方向怎样确定?
答: 当铁芯线圈通入交流电在铁芯内便产生交变磁通也产生感应电势,铁芯内由这个感应电势形成回路电流称这旋涡状的电流叫“涡流”。由涡流产生的磁通方向总是与铁芯中的主磁通方向相反。因此,可用右手螺旋定则确定涡流方向,即用右手握住螺线管,大拇指指的方向与主磁通方向相反(正好是涡流产生的磁通方向),则四指所指的方向就是涡流的方向,涡流是垂直主磁通方向的环流。
511、【3】什么叫中性点位移?
答: 三相星形连接的对称负载中性点电位为零,当三相负载不对称时,如果没有中性线(或中线阻抗较大),就出现了中性点电位不再为零,这样的现象就叫中性点位移。
512、【4】三相负载采用三角形接线有什么优点?
答: 三相负载采用三角形接线时,无论三相负载对称,或不对称,各相负载所受到的电压,均为对称电源的线电压。
513、【4】电力系统低压供电为什么要采用三相四线制(380/220伏)?
答: 采用三相四线制低压供电主要原因如下:①实际上普遍适用于动力和照明等单相负载混合用电方便.三相电动机为对称三相负载,需要有三相电源,而采用三相四线制就好象有三个单独电源(每一相电源可单独对每相负载供电)。②单相负载接在三相电路上时,虽然力求每相均布,但在实际使用时不可能同时进行,这就事实上成为三相不对称电路,为使照明等单相负载两端取得电压基本不变,能正常工作必须要有中线作回路,流过不平衡电流。③为了在低压供电中当发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压(^S3^T×220v=380v)危及人身安全的“高压”(250伏以上),就需有中线接地这就采用A、B、C三根相线与接地中线构成的380/220伏三相四线制供电方式。
