一、解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。4、【2】不停电工作----
一、解释题
A、安全知识
1、【2】所谓运用中的电气设备----
2、【2】全部停电的工作----
3、【2】部分停电的工作----
4、【2】不停电工作----
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
5、【3】紧急救护的基本原则----
在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。
6、【3】抢救过程中的再判定----
按压吹气1分钟后, 应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
7、【3】创伤急救的基本原则----
先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
8、【2】事故调查三不放过----
事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
9、【1】人身轻伤事故----
因伤歇工满一个工作日者。
10、【2】非计划检修----
计划大修、计划小修和节日检修以外的一切检修(不含开关因多次切断故障电流后的内部检查)。
B、工种相关知识
126、【2】#25变压器油----
#25变压器油:绝缘油的凝固点为-25℃的这种油,称为#25变压器油。
127、【3】短路电压----
短路电压:将变压器二次绕组短接在一次侧绕组加电压使二次绕组中电流达额定值,这时将一次侧绕组所加的电压值与额定电压值之比的百分数,称短路电压百分数(或阻抗电压百分数)。
128、【5】潜动----
潜动:是指电度表继电器仅在电压或电流线圈通电时,可在继电器圆筒上产出转距,而引起可动系统转动的现象称"潜动"。
129、【1】导体----
导体:导电性能良好的物体叫做导体。
130、【1】绝缘体----
绝缘体:不能传导电荷的物体叫做绝缘体。
131、【2】半导体----
半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物体叫做半导体。
132、【2】价电子----
价电子:原子核最外层的电子称作价电子。
133、【3】自由电子----
自由电子:价电子在外界的能量作用下脱落原子核的束缚而成为自由运动的电子。
134、【3】本征半导体----
本征半导体:纯锗、纯硅组成的半导体叫做本征半导体。
135、【2】空穴----
空穴:价电子成为自由电子后,在原来的共价健的位置上留下的一个空位称空穴。
136、【3】P型半导体----
P型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的硼,空穴是多数载流子,这种半导体称P型半导体。
137、【3】N型半导体----
N型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的磷,自由电子是多数载流子,这种半导体称N型半导体。
138、【2】PN结----
PN结:P型和N型半导体有机结合后,在交界面处,就形成空间电荷区,称PN结。
139、【2】整流----
整流:利用二极管的单相导电性,将交流电改变为单向脉动的直流电的过程。
140、【2】滤波----
滤波:把脉动直流电中的交流成分去掉,使波形变得平直,这个过程叫滤波。
141、【4】直流电流放大系数^Cβ----
直流电流放大系数β:三极管在静态时(无信号输入)输出直流电流Ic与输入直流电流Ib的比值即β=Ic/Ib
142、【4】交流电流放大系数β----
交流电流放大系数β:三极管在动态时(有信号输入)输出电流的变化量ΔIc与输入电流变化量ΔIb的比值即 β=△Ic/ΔIb
32楼
538、【2】内桥接线适用什么场合?
答: 内桥接线是两个单元制接线(加桥开关)的发展,它适用于两进、两出的中小型电站:①线路较长②高压侧线路无穿越功率③变压器不经常操作的场合(终端变电站等)。
539、【3】电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
答: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.
540、【3】电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?
答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。
541、【3】油断路器内的油位过高或过低有何危害?
答: 油断路器内的油用于灭弧和绝缘。若油位过高,使油箱上部缓冲空间减小,当断路器发生故障跳闸时电弧高温使油分解出大量气体由于缓冲空间过小,压力过大引起喷油,严重时可能使油箱变形,甚至爆炸;若油位过低由于空气带有潮气进入油箱内,使断路器部分结构绝缘下降,当断路器故障跳闸时,电弧可能冲击油面,使游离气流混入空气引起爆炸或发生绝缘事故。
542、【2】断路器位置的红、绿指示灯不亮。对运行有何影响?
答: 断路器位置红、绿指示灯接在分、合闸控制回路内监视着断路器所处的状态(合闸后、跳闸后)。①如果红、绿指示灯不亮,就不能正确及时反映断路器合、跳闸状态,故障时易造成误判断,影响着正确处理事故;②不能及时,正确监视断路器分、合闸回路的完好性;③若跳闸回路故障,当发生故障时断路器不能及时跳闸,会扩大事故;若合闸控制回路故障,会使断路器在事故跳闸后不能自动重合(或重合失败)。
543、【3】真空断路器开断电路正常时电弧呈什么颜色?怎样鉴别其合格否?灭弧室内的屏蔽罩有何作用?
答: 真空断路器开断电路正常时,电弧很微弱、呈蓝色。若电弧较大呈黄橙色,表示灭弧室异常,玻壳内真空度下降,通常在现场用交流耐压试验检验,按规定值耐压稳定1分钟,若无闪络现象,认为断路器合格。
灭弧室内的屏蔽罩用来吸收断路器内触头分开时燃弧过程中的金属蒸气和带电粒子,加快了电弧中带电质点的扩散在屏蔽罩上冷凝而熄灭。防止带电粒子返回引起重燃,从而增加了开断能力;同时改善了灭弧室内电场的分布,提高了灭弧室内绝缘的性能。
544、【4】试述SF6断路器的主要优缺点?
答: SF^Q6断路器的主要优点:
①由于SF^Q6气体灭弧能力强,绝缘性能良好,因此断路器的断口耐压高,断口数少(几乎只有同容量油断路器断口数的一半)。
②电气性能好,开断容量大,允许断开故障的次数多,所以检修周期长,且维修工作量少;
③安全可*,无着火,无爆炸危险;
④体积小,占地少,有利于设备的紧凑布置;
⑤无噪音,无无线电干扰。
主要缺点:
①由于SF^Q6气体受电场不均匀程度,水分,电弧的高温作用会产生有毒物质,所以对SF^Q6气体质量要求严格,断路器的密封结构,装配工艺,元件结构要求高;
②要有可*的检漏措施和监察装置及时将泄漏的SF^Q6情况和压力报警以便处理;
③SF^Q6电器使用的金属量较多。
545、【4】什么叫断路器的自由脱扣?它有何用途?
答: 断路器在合闸过程中的任何时刻,只要有继电保护装置动作接通跳闸回路,此时断路器应首先可*地完成跳闸,(即使处在合闸过程末结束的情况下也应如此),具有这样功能的机构,就叫“自由脱扣”。它可保证当断路器合闸于短路故障情况下,也能迅速断开故障电路,防止事故扩大。
33楼
546、【3】为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?
答: 测量电气设备绝缘电阻的作用:
①可以检查绝缘介质是否受潮;
②是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。
绝缘电阻值与下列因素有关:
①通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;
②绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污。
③绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;
④绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。
547、【4】断路器检修后,对液压机构应验收哪些项目?
答: 对液压机构的断路器检修后,应验收的项目,主要有:
①油路无渗、漏,常压油箱的油位应正常;
②油泵启动及停止时间应符合规定,压力表电接点的动作值符合规定;
③微动开关对应的压力值应符合规定,微动开关的动作应正确;
④检查防“慢分”的油路应可*。
548、【3】铅酸蓄电池充足电的特征有哪些?
答: 铅酸蓄电池充足电具有以下特征:
①单只电池端电压上升到2.5 ̄2.7伏稳定1小时以上不变;
②单只电池的电解液比重上升(20-30℃时)达1.215-1.235;
③各只电池内部应均匀冒气达“沸腾”;
④极板变色:正极板由黑色变为褐红色,负极板由黑色变为灰色。
549、【3】铅酸蓄电池放完电的特征有哪些?
答: 铅酸蓄电池放完电具有以下特征:
①单只电池的端电压下降到终止电压1.8伏;
②单只电池的电解液下降到1.05(20℃时);
③极板变色,正负极板均为黑色;
④放出的容量(安时数)达预定值作参考。
550、【3】什么叫浮充电运行方式?怎样掌握浮充电运行不过充电或欠充?
答: 电站中专设一组整流装置(或直流发电机)正常运行中供给全部直流负荷;同时以小电流对蓄电池进行浮充电,以补偿电池的自放电容量,使蓄电池组处于充足电状态。浮充电运行中应使单只电池的端电压保持在2.15-2.2伏为准,不得过低,或过高,以防电池欠充或过充电。
551、【5】试述SF^Q6气体的特性,使用SF^Q6气体时有何特殊要求?
答: ①SF6气体是无色、无味、无毒的惰性气体,约为空气重的5.1倍,在标准大气压下,-62℃时液化,而在12个大气压下,0℃时液化。SF^Q6气体具有优良的绝缘性能(相当于空气的3倍),良好的灭弧性能(相当于空气的100倍),因此SF^Q6断路器和SF^Q6组合电器(GIS)就是利用SF^Q6气体的优良电气性能。
②SF^Q6气体不溶于水和变压器油,在电弧高温作用下与空气中的氧、潮气、水分能很快分解产生低氟化硫等有毒物质如SF^Q4.SOF^Q2.SO^Q2F^Q2和剧毒物S^Q2F^Q10,对人体和设备金属均有害,并会引起绝缘材料的损坏。
③使用SF^Q6气体的特殊要求:
⑴应注意SF^Q6气体的温度与压力关系,在寒冷时,要加温,注意饱和气体压力与温度关系,使用钢瓶内新的SF^Q6气体,要有合格证,生物试验无毒性报告;
⑵SF^Q6气体分解反应与水分的存在有很大关系,因此需要活性铝吸附剂吸去微量潮气,以保证安全;
⑶SF^Q6断路器的结构应避免毛剌,尖角等由于电场不均匀而产生电晕,电弧放电使其绝缘强度大大下降,因为SF^Q6气体绝缘强度与电场不均匀度有关。
552、【3】变压器并列运行的条件有哪些?为什么?
答: 变压器并列运行的条件:
①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
553、【4】单台变压器运行在什么情况下效率最高?什么叫变压器经济运行方式?
答: 单台变压器运行效率最高点,条件是:当可变损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时,一般负荷系数β=0.6〈约为额定负载60%左右,为效率最高点。
当几台变压器并列运行时,由于各变压器铁耗基本不变,而铜耗随着负载的变化而变化,因此需按负载大小调整运行变压器的台数和容量,使变压器的功率总损耗为最小,这种运行方式,称为变压器经济运行方式。
554、【4】建立电力系统有何优点?
答: 建立电力系统主要优点(实际上与孤立电厂比较)如下:
①可提高发、供电的可*性,因为系统是个大电源,一般负载的投、切,或某一电厂和机组投、停对用户供电无影响;
②提高供电电能质量,由于系统容量足够大,机组或用电设备的投、切在电压、频率等的波动影响不大均可在允许变化范围内,这就确保了电能质量;
③可减少系统总的装机备用容量,也就减少了投资;
④可充分利用动力资源,发挥各类电厂机组的特点,实现水、火电配合(丰水期多发水电、少发火电,节省煤、燃料,安排火电机组检修等),提高系统经济性;
⑤为充分利用高效率的大机组创造条件,因为系统中最大单机容量不得超过15%总容量;
⑥可提高“设备利用率”,由于合理调度可使机组,设备提高年利用小时数。
555、【5】系统振荡有何现象?
答: 系统振荡的现象:线路、变压器、发电机的电压表,电流表,功率表指针发生周期性的剧烈摆动,振荡中心位于失去同步的发电厂的联络线的电气中心的电压摆动最大,电压周期性降到接近零,而在送端系统周波升高,在受端周波降低并有摆动。
556、【5】电力系统高次谐波是怎样产生的?有何危害?
答: 电力系统中的高次谐波是由电压谐波和电流谐波产生的。电压谐波来源于发电机和调相机的非正弦电压波形;电流谐波主要来源于电路中阻抗元件的非线性和某些电气设备,如感应炉电弧炉、电抗器、变压器的铁芯饱和、整流装置、可控硅元件、电视机微波炉等引起电流波畸变,谐波的危害:
①引起设备损耗增加,产生局部过热使设备过早损坏;
②增加噪音,电动机振动增加,造成工作环境噪声污染影响人们休息和健康;
③对电子元件可引起工作失常,造成自动装置测量误差,甚至误动;
④干扰电视广播通讯和图象质量的下降。
557、【4】提高电力系统电压质量有哪些措施?
答: 提高电力系统电压质量的主要措施如下:
①在电力系统中,合理调整潮流分布使有功功率,无功功率平衡(电源与负载)在枢纽变电站装设适当的无功补偿设备,能维持电压的正常,减少线损;
②提高输电的功率因素;同时在用户供电系统应装有足够的静电电容补偿容量,改变网络无功分布实现调压;
③采用有载调压变压器(在电网无功功率不缺时);
④在电网中装设适量的电抗器,特别是电力电缆较多的网络,在低谷时会出现电压偏高,应投入电抗器吸收无功功率以降低电压;
⑤改变电网参数,如输电线路进行电容串联补偿,可提高电压质量。
D、专业知识
800、【3】运行值班员进行有载调压时,应注意哪些情况?
答: 值班员进行有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内,位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常,做好记录。当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。
801、【2】变压器检修后,应验收哪些项目?
答: (1)检修项目是否齐全;(2)检修质量是否符合要求;(3)存在缺陷是否全部消除;(4)电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;(5)检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;(6)有载调压开关是否正常,指示是否正确;(7)冷却风扇、循环油泵试运转是否正常;(8)瓦斯保护传动试验动作正
确;(9)电压分接头是否在调度要求的档位,三相应一致;(10)变压器外表、套管及检修场地是否清洁。
34楼
楼主好厉害,弄的够细的
35楼
楼主好厉害,弄的够细的
36楼
楼主好厉害,弄的够细的
37楼
谢谢楼主给我们传来这么详细的资料
38楼
搂住 太棒了 真牛
39楼
:victory: 又找到了好资料,谢谢
40楼
传下打包的试试看
41楼
好样的,前途青年!我喜欢~
