前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!
附:电机数据 45KW 84A 380V接法 三角形 2970R/MIN
12楼
补充一下:也有可能是谐波放电。
13楼
一般来说接线盒盖用绝缘材料制作,或刷有绝缘漆,根据楼主所说现象,故障应在接线盒或开关出线,首先可以检查接线盒盖的绝缘,再断开接线盒,测试电缆相间绝缘,给电缆充电检查.
