12楼
3楼分析得很好。一旦干线零线烧断,会发生零点飘移现象,致使某相相电压升高,从而发生事故。
13楼
说的有理,呵呵!
不过我们这做的还是零线比相线要小,不管是电缆还是铜排,一般都小一号呀。
14楼
三楼说得太全面了,零线的截面选择主要看负载的情况而定。
15楼
过去三相四线电缆,零线都比相线小一号。
当三相基本平衡时,零线上的电流很小,不平衡时,零线上流过不平衡电流。
现在三相四线电缆,有的零线和相线一样粗。
主要原因是单相负载越来越大,尤其是生活用电调平衡很困难,不平衡电流越来越大。出现了好多,不平衡电流过大,烧断主零线,引起用户电压不正常,烧坏大量家用电器。
所以有的零线和相线一样粗,防止零线过载烧断,引起事故扩大。
16楼
三楼说的太全面了,零线的截面选择主要看负载的情况而定。
一般情况下三线四线制供电线路中零线取相线的一半截面就OK了。
单相电路供电线路中零线要求与相线一样粗才能平衡线路中的单相电流。
17楼
又学习了.
18楼
不知道大家觉得零线用小一号,问题大不大啊.
19楼
向大家学习中
呵呵
三相的零线选择不当的时候容易出事故
我见过的事故就有好多
20楼
应该是主要是考虑相序不平衡的问题。
21楼
零线用到和相线一样粗,主要也就是考虑到单相用电器引起的相位不平衡而考虑的.如果是工厂供电的,零线可选小一号的,如果是供居民区的,一般和相线同样大安全一点.
