◆EPS使用时必须注意的两个明显弱点!!!◆
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年06月27日 15:36:51
我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
免费打赏
xpmhs
2007年02月25日 15:42:52
52楼
上图费?你拿到了?关键是设计方便吧!
幸福人
2007年02月26日 14:15:12
53楼
受益匪浅,做工程常见这样的问题,10kw的EPS建设方都觉得太贵了
hbhb1116
2007年03月05日 17:06:44
54楼
EPS的确价格是它的致命弱点,
并且柴发机还有较长时间停电时的备用电源作用。
co1632005
2007年03月16日 13:36:23
55楼
现在这么多人选EPS而舍柴发机,是不是因为EPS返点大?!
实际上只有一级负荷中特别重要负荷才需柴发机更不用谈EPS.
东方之狼
2007年04月18日 20:49:52
56楼
上面大家都说得不错,但发电机有个毛病:噪声大,污染环境啊!
wan8686
2007年04月20日 16:54:29
57楼
EPS主要是为消防、智能化监控室服务,一般小区配置也比较方便。
而对于负荷要求特别高的场所(如医院),就必须要有发电机组!
lch999
2007年04月28日 16:34:07
58楼
EPS不能做正常停电的备用,消防不会允许,
发电机就可以正常时使用,物有所值啊。
这是EPS的致命缺点,价钱可以通过技术以后会解决的,但时间解决不了
malongknowledge
2007年04月30日 23:54:09
59楼
价格太贵确实是他的缺点啊,不过做为消防类,并没什么问题.
co1632005
2007年06月13日 15:27:38
60楼
难得用噪声大点无所谓
tangmingdong
2007年08月10日 11:21:34
61楼
建设方考虑投资时还是价格因素多,可以达到使用效果,当然价格越低越好了
