我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
按照楼主说的话,那么我们平时用的带蓄电池的应急照明灯也是不合理的了?在市电停了,蓄电池耗光后又刚好火灾?市电停了后,场所内的人都几乎走光了.
我并没有说eps不能用,我觉得采用eps单独作为应急照明的备用电源是可以的,小消防负荷时单独作为消防泵的备用电源也是可以的,因为这样一来即使应急照明回路耗电耗完,至少还能保证消防泵等消防设备能投入使用(只要保证3小时电源),但是作为总体备用不行,有可能会影响整体消防。毕竟eps除了反应快,备用时间与发电机比太短!!!
