我做过的采用EPS的工程最终大部分都由于EPS的价格甲方最终没有设置,十几个千瓦的EPS甲方还能忍受,几十千瓦的EPS就不如发电机来的合算,这是EPS的致命弱点,而且有些地区消防部门不允许把EPS作为备用电源。我个人认为EPS作为平时不用的消防泵等设备的专用备用电源应该是可以的,应为这些设备无火灾停电时几乎不耗电能,但作为应急照明、疏散照明的备用电源就不行,只要一停电EPS就投入运作,如果遇到火灾EPS就无法保证消防电源了,因此这种情况EPS只能当过渡电源用!还是柴油发电机来的实在!
62楼
发电机就可以正常时使用,物有所值啊。
这是EPS的致命缺点,价钱可以通过技术以后会解决的,但时间解决不了
63楼
否定这种说法.没有纯绿色的东西.
1、任何产品在生产时就消耗大量能源;
2、EPS存在维护技术和成本高的问题,电池定期维护。而且电池寿命3-5年,维护不好更短。这些铅酸的东西对环境的影响很大。
另外,目前的物管水平达不到,而且物管考虑成本,最终可能导致EPS失效,自己还不清楚,真正影响消防安全!
64楼
学习了!!
65楼
我是做EPS的销售的!刚做不久看了大家的观点获益良多啊~~
我想请教一下直流屏的相关问题...
66楼
:call: 学到东西了,谢谢!
67楼
做设计是要考虑最不利的因素啊。。。
68楼
好贴,在这里学了不少东西.
69楼
一般业主都先看投资,在看方案。只要能通的过验收,能够实现功能,经济的最好
70楼
个人意见啊~EPS单柜容量不宜超过15kW为宜,因为现在的EPS厂家多是当初生产UPS的,因为在性价比上拼不过现在的主流厂商才弃U改E,因繁就简了,设计院的同仁们,你们有机会就去看看EPS和UPS的主版啊,那个电子线路板的复杂程度就没法子说了.再则,现在有的EPS厂商把EPS卖得比同功率的UPS还要贵,慎用啊!如果市面上的这个UPS价格还是这样儿的话,我看选UPS算了.
71楼
大功率EPS价格太高,当超过两台以上时,就不如添置发电机.
