关于孔板节流!
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2007年04月14日 09:00:25
制冷展上,离心机都采用的是孔板节流,(当然其他节流机构没有那么大的,但是如果把几个电子膨胀阀并联不是也可以吗?只是价格死贵而已)孔板的流量调节范围很小,好像大约20%左右。如果机组50%运行,而孔板调节不到50%所对应的流量,那么会不会出现液击?而且LS的螺杆机也采用了孔板节流。难道没有问题吗?请高手赐教啊!
请高手赐教啊!
免费打赏
ruyilyf
2007年06月08日 11:18:22
12楼
2)线性浮阀及浮阀室
它位于冷凝器中间底部,制冷剂冷凝并进一步冷却后,流入此浮阀室。机组开机启动阶段,连接至冷凝器顶部的筒管(或至压缩机的排气法兰),将排出的气态制冷剂直接引入并抬升浮阀腔,高温高压的制冷剂气体被形成的液封封在浮腔内。浮腔通过销与内衬筒连接,浮动的内衬筒调节线性浮阀的开度,达到节制冷量、控制液位的目的。机组停机时,浮腔在最低处也保持最小开度。
此节流线性浮阀结构简单,随机组工况变化调节性能好,与浮球阀相比不易被卡住。
ruyilyf
2007年06月08日 11:59:06
13楼
基本节流装置如上,请多多指教。
tangwei1215
2007年06月09日 23:19:02
14楼
回复3楼,关于开利离心机是这样的,采用浮球阀节流,其他公司产品我再问问我朋友证实!
ruyilyf
2007年06月10日 10:59:52
15楼
先取消置顶,
有朋友对使用过程中对不同节流装置的使用情况、注意事项可以多多发言。
继续学习。
hualihuacha
2008年11月19日 11:39:34
16楼
顶一下,以后看着方便
caochenglin
2009年03月19日 16:11:09
17楼
LS采用的是两级孔板节流,并且配合孔板前的蝶阀调节制冷剂流量,实际运行时效果不错。
