一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
82楼
应该说是可以的,按照楼上说的电阻小的分流大,电流大的分流小,但是应该考虑一定的裕度,要知道电缆的允许载流量并不与截面成正比,并联以后,如果没有裕度会造成50的电缆过载。
83楼
常规是不可以的,不过一定要这样用的话,须经过计算,一定保证小线径所承载的电流不超过其额定电流即可,如有不解之处请参阅 设计在线网http://www.buliwoo.com
84楼
个人意见,实际中影响不是很大。
85楼
解决问题的办法不是没有,你用新并的电线接新增负荷,只要注意相序就可以了
86楼
上次也碰到同样的情况,后认为若是并联应以细的线径×线数×并列系数=有效截面,不能单以欧姆定律来考虑。
87楼
相同情况下,仅比较面积S的话,可以用极限算法啊,无限大和无限小就知50线流量大啦!但不赞成用不同型号电缆并联用电!考虑实际问题,35线可以会烧掉!
88楼
应该可以的,主要是起一个分流的作用,不要太大就行的.不过本人还是支持用同样的线径,个人意见!
89楼
导线通过的电流与导线的电阻有关,与并联无关!!!!!!
也就是说,两条导线通过的电流是自动平衡的,这个平衡是与导线自身的电阻有关,与并联无关!!!!!!
举例子来说,两个电阻并联,流过电阻的电流与各电阻的阻值和所加电压有关,与并联无关,线路的总电流是流过两个电阻电流的总和.因此导线的并联也是一样,不会违反欧姆定律!!!!!
只要负载的总电流不超过两条导线允许的载流量的总和,就没有什么可不可以的问题!!!!!
同意31楼的看法。顶!
90楼
楼主说的并联可能有两种情况(见下面的电路图):
第一种接法,电路上的电流主要看各个电路上的负荷,负荷大的电路,电流就大;负荷小的电路,电流就小.
第二种接法,电路的电阻值大的电路,电流就小;电路的电阻值小的电路,电流就大.电阻值的大小主要与导线的材料成正比,与导线的截面积成反比(在长度相同的情况下);如果导线的材料相同,那么导线上的电流的大少,只与导线的截面积成正比,即导线截面积大的电流就大,导线截面积小的电流就小,它们的电流分摊比例为50:35.在没有其他因素的情况下,基本就是这样的.
91楼
可以,不过要选择相同导体材料和长度。
