一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
92楼
赞同顾非的观
93楼
我认为不同线径的导线可以并联使用,这个我们在工程上不得已也用过,效果还可以
94楼
同意二楼
95楼
可以吧,没并过。
96楼
这个最好去看看书上是怎么讲的!
97楼
以前设计的一个办公楼遇见过这个问题,我是使的一引起线径的电缆。
看见各位大哥的评论还真有点摸不着头了
98楼
我认为是可以的,因为电流是按电线截面均摊的,不存在35平方摊的多,发热功率应按P=I2R计,线径小的电阻大,但通过的电流小.
99楼
同意二楼观点:不行!最好并上等截面的电缆,因为不同截面的电缆电阻不同,50和35的并联,电流大部分都在50上,35的分担的很少
100楼
我觉得没什么可讨论的地方!
1,并联要两个截面相同.除非你敷设有困难.
2,当然是截面小的分担的也小.按理想的讲,电阻率完全相同的情况下,线路长度也完全相同,电流分担是与截面成正比的
101楼
我觉得没什么可讨论的地方!
