一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
62楼
可以得啦,只不过线损加大,而不易采用.
63楼
并联没什么吧? 我以为是可以的。
64楼
最多在节点处联接两线
65楼
从我的实践来看,在并联一根35MM电缆时因为是新线并到原来的旧线上,新线的虽然较细,但电阻较小,在刚刚并上去时它通过的电流较大,但经过一段时间后它的电阻会变大,电流也就降下来了。
66楼
我认为不可以并联。大家想一想就象一个不同容积联体容器,当往里倒水,是容量大 的先满?还是容量少的先满?
67楼
实际操作起来没什么很大的问题的,50mm和35mm并接没什么很大的影响。有条件最好是用相同的。我经常用不同的电缆双拼接一个开关啥问题都没,现在线材太贵了。
68楼
期待最佳、合理、符合规范的答案
69楼
可以从变压器出来,接单独的开关,接相应负荷的一组设备.
70楼
最好是相同的截面.
71楼
并联电缆也可以,单是不能作为总电源线使用,最好将用户分开,这样就变成两条支路供电,可以满足使用要求
