一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
22楼
可以计算线路的等效电阻,这样一来就知道后并联上去的线到底分担了总电流的百分之几。R=P*L/S,其中R为线路电阻值,P为材料的电阻率,L为材料长度,S为材料截面积。如果用的同样材料的导线,那么很明显,后加的细线流过的电流肯定比原粗线流过的电流小。但不管怎样,后加的线还是起到了分担一部分电流的作用。如果解释有误,请批评指正,谢谢!
23楼
应该是可以的,电机线圈是可以不同线径的漆包线并接绕制的。我们实际使用中一台250KW冷冻机用185和50电缆拼接,实际电流分布是按照截面比例的。
24楼
请你在家里自己做个试验:在你的电饭煲(大点的用电器)的电源线上再并一条很细的线,用电流表测一下,比比看.
25楼
欧姆定律,怎么会是小截面电阻大的电缆反而分担电流大呢
26楼
呵呵,看来哪根电缆上分担的电流大存在不同的认识,继续关注
27楼
单以电阻而论:在并联电路中,阻值小的通过的电流应当大.50平方的电阻比35平方的要小.
28楼
我觉得没什么可讨论的地方!
1,并联要两个截面相同.除非你敷设有困难.
2,当然是截面小的分担的也小.按理想的讲,电阻率完全相同的情况下,线路长度也完全相同,电流分担是与截面成正比的
29楼
诸位不妨加入电抗参数再计算一下就清楚了,在细分还有感抗参数
30楼
二楼的说反了。做电的应该都知道,不同线径是不能并联送电运行的。
31楼
导线通过的电流与导线的电阻有关,与并联无关!!!!!!
也就是说,两条导线通过的电流是自动平衡的,这个平衡是与导线自身的电阻有关,与并联无关!!!!!!
举例子来说,两个电阻并联,流过电阻的电流与各电阻的阻值和所加电压有关,与并联无关,线路的总电流是流过两个电阻电流的总和.因此导线的并联也是一样,不会违反欧姆定律!!!!!
只要负载的总电流不超过两条导线允许的载流量的总和,就没有什么可不可以的问题!!!!!
