一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
12楼
赞同
13楼
应该可以,
14楼
都并35的或者都并50的应该可以吧?
15楼
五楼的和二楼说的怎么不一样?
是不是写错了?
16楼
五楼八楼说的对线径细的分担电流大,我并过低压盘300MM和185MM的,185的大点.
17楼
5楼说的对,线径细的电流大,来自实践
18楼
我同意线径细的电流大
19楼
主要看电阻率.不同的线是可以并用的.电阻率相同就会按比例分配.
20楼
原则上线径相差不大都是可以的,最好是同一品牌的,铜线的质量不同电阻率有差异,单位载面的电流也会有差异.
21楼
主负荷够完全可用,并一路线等于多加一路线,有甚不可?
