为什么我的电脑一开机出现这个拿?帮忙解决一下谢谢!
12楼
谢谢高手
13楼
是文件删除所致!用优化大师修复下就好了!
去掉自动加载项!
14楼
好象是3721助手帮助文件里的一个东东,点开始菜单里运行,输进MSCONFIG,打开系统配置实用程序,找到启动项,把启动项里有关3721项里前面的对号钩了
方法二:(彻底)
运行regedit,打开注册表找分别在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun,
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun键值下找到这个加载项(一般在第一个键值下)删除重起即可
15楼
现在又没有了,我那也没有动怎么回事?
16楼
你也可以根据这个路径把这个文件删除了。下次启动时也就不会了
17楼
找不到了
