自备发电机是否必须有独立接地?
啊梅
啊梅 Lv.2
2003年12月31日 19:05:00
请问,自备发电机是否必须有独立接地? 如果与变电室系统接地共用,有什么具体要求?
请问,自备发电机是否必须有独立接地?
免费打赏
hyu99
2005年04月11日 09:35:16
12楼
“电气技术措施”第45页的17.1)条规定:“正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关。”那个四极的好像有一级是零线,从来就没有碰到过需当独接地的,地网是共用的.
大鼻山
2005年04月11日 12:46:02
13楼
按老外的做法,因为发电机是专用应急电源,采用了IT系统。
而中国绝大多数发电机还做备用电源使用,非IT系统,无须4极切换开关(这跟措施要求不同)。
hljhnzyw@co163
2005年04月11日 13:15:47
14楼
NEC对独立系统(separately derived system,SDS)的定义是:“独立系统是一个配线系统,它的电源来自蓄电池、太阳能系统,或发电机、变压器,变换器的绕组;它与其他系统的电源线(包括固定接地的中性线)没有直接的电气连接,”。
最普通的独立系统就是变压器,因为变压器副边绕组和原边绕组之间没有直接的电气连接。判断发电机组是否独立系统的关键不是发电机,而是转换开关。如果转换开关没有转换中性线(接地的导线),这个发电机的中性线就必须固定连接到市电电源系统的接地的电源线(中性线)上,因而发电机就不是“独立系统” 。如果转换开关转换中性线,则发电机的中性线与市电电源没有直接的电气连接,而是独立地连接到接地极。因而发电机是“独立系统” 。
独立系统是提高电源质量的最有效的措施之一,独立系统适当接地和进行等电位连接,可以有效地消除对负载电气设备的电磁干扰问题。一般说来,对于要求较高的负载,应尽量采用独立系统。例如,许多重要负载对电源系统的中性线对地的电压有较高的要求,一般要小于1V,否则不能正常工作。但当供电线路较长时,由于中性线电流在中性线上产生较大的压降,中性线对地的电压难以控制到要求的范围。在这种情况下,就可以考虑采用独立系统。一般是采用隔离变压器,将变压器副边的中性线和地线连接到一起,重新产生一个接地电位基准,构成一个独立系统。
仅供参考!
hljhnzyw@co163
2005年04月11日 13:25:19
15楼
如独立接地最好,如没有条件实施,最好用四极开关,避免油机中性线线和市电中性线的联系,从而避免中性线电流分流从而造成接地检测装置的误判!
lixt8848
2005年04月14日 08:57:33
16楼
没有必要,楼主可以看一看接地的标准图,对发电机而言,也又IT,TN--S,等各种接地形式,看你选择的是哪一种接地形式。
huangwanying
2005年05月12日 13:11:42
17楼
我们设计时都不用独立接地,接地网都是共用的,不过对于发电进线开关我建议还是用四极较好,否则当市电系统停电检修时发电系统启用,此时发电N线会有回电到市电系统中,对于一些专业能力不高或怕麻烦不做好接地工作的电工来说,是非常危险的事情,死人哟,小心点好!
qds43
2005年07月24日 17:51:02
18楼
我门的商场有自备发电机,供电局要求发电机组要有独立的接地,不能与变配电室的接地网连接。
cmg_saint
2005年07月24日 17:58:32
19楼
发电机采用的是IT系统,如果和大楼用同一接地极,就不算IT系统了吧!
大鼻山
2005年07月24日 18:02:53
20楼
你以为采用4极切换开关,就以为能把发电机的N线与市电断开了吗?!拜托你画张电路图好不好?你把开关处的N线确实断开了,但是发电机机房里的接地干线(它可是与发电机N线和市电N线都是连通的!)呢?你也能靠那个4极转换开关彻底断开了吗?
既然你实际上压根就没法断开N线,那么采用4极开关不就是彻头彻脑的浪费么?!怎么我费了2年的口舌,还有人对此稀里糊涂呢?
大鼻山
2005年07月24日 18:05:15
21楼
那么发电机的工作接地,还要拉到大楼外面去哇!够麻烦的,而且你还很难保证“二地”彻底脱开。
