以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.
22楼
我了解的情况是:2.5(10)A的电能表中,2.5A为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
23楼
取得共识很好,呵呵
24楼
我们家属区的电表也是用DD862的,5(20)。厂家好像是上海(还是青岛?)电表厂的。奇怪的是最近老是坏,特别是一栋2,3年前建的家属楼,坏的特别多。排除质量因素啊,什么原因使得表这么容易坏呢?是现在用电量增加了,超量程吗?
25楼
许多老的设计是:开关大,如32A;而电表小,如5(20)A,所以,很容易烧毁电表。
26楼
以下是引用大鼻山在2004-1-5 18:12:00的发言:
是呀,直到现在仍然有人没注意到这点!
经过讨论,还是学到了一点东西!!谢谢各位1
27楼
一起分享!
28楼
长见识
29楼
实际上,电表的过负荷的能力是很强的.
30楼
以下是引用cm365在2004-1-7 0:32:00的发言:
实际上,电表的过负荷的能力是很强的.
具体点,好吗?
5(20)A的电度表到底能过负荷多少呢?
31楼
以下是引用别惹我在2004-1-10 23:10:00的发言:
以下是引用hanghost在2004-1-3 14:55:00的发言:
还用DD862?用户反映不好,现在使用DDSH,如果厂家好,每块(单元表)30-50元报酬不等
正是这样的高回扣,才是电能表质量差的根源。DD862是感应式单相电能表,DDS是电子式单相电能表。
有的话,也应该是被供电部门拿走了!!跟我们无关!!希望以后不要讨论与技术无关的问题!
