电能表的参数代表什么2.5(10)A 2.5A? 10A? 什么意思
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年01月02日 21:31:00
以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.
免费打赏
小电容美眉
2004年01月12日 08:27:00
32楼
我有个问题请教一下,用电度表计量直接直动的电动机。电度表的最大电流用不用躲过电机的
六倍起动电流。就是说,我用电度表计量一个10KW的直接起动的电机。那我选20A(80A)四倍表可以吗?
zyzzyz@dq
2004年01月12日 12:27:00
33楼
以下是引用刀客在2004-1-5 15:36:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)A的电能表中,2.5A为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
大鼻山
2004年01月12日 13:06:00
34楼
以下是引用小电容美眉在2004-1-12 8:27:00的发言:
10KW电动机要单独计量吗?如真的要,我认为你的电表应为5(30)A,而且为过负荷型。
<此贴子已经被作者于2004-1-12 17:45:43编辑过>
小电容美眉
2004年01月12日 14:34:00
35楼
计量是肯定要的。但电机起动时,电度表的电流线圈短时会承受住吗?直接起动那可将是100多个电流呢。
大鼻山
2004年01月12日 17:48:00
36楼
以下是引用小电容美眉在2004-1-12 14:34:00的发言:
电动机启动时间大致为2~7秒,而且电流线圈具备一定的过负荷能力;此时,按电动机额定电流的1.5倍选取即可。
zyzylz
2005年01月22日 16:29:52
37楼
4倍值的关系
xiaoxiao-0821
2005年02月11日 22:12:03
38楼
我认为是,如2。5(10)A指的是:电能表在2。5A到10A这个区间里面计量是准备的,其它范围会影响到电能表的寿命
gdft_24
2005年02月15日 23:41:30
39楼
电表是有精度等级的,所谓“起转电流”与精度等级有关,一般都是2.0级的
1.0级的电表精度更高,但对其安装的环境要求更苛刻些
请教一下, 2。0 和1。0级 是指的什么, 是不是指的电表计量的精确度啊
xieyongjie2005
2005年02月16日 13:41:18
40楼
我认为是这样的,小于2.5A还是运转,但精确度得怀疑,10A为额定电流
likefireman
2005年07月06日 12:00:41
41楼
DD862,DDSH是什么意思代表什么?
