现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:1.此时作为联络柜是否可以?2.不行的话,为什么?
1.此时作为联络柜是否可以?
2.不行的话,为什么?
12楼
方便安装的话就没什么问题,抽屉柜就从没有隔离开关
13楼
电气美眉说不允许下进线,鼻哥说绝对可以做联络柜.本身这个问题我就拿不定注意,唉!
听谁的?
14楼
1.
15楼
没想到电气MM这么厉害!本身DW15-630开关只可以上进线,如果下进线,必先经过动触头,在到静触头,结果正如电气MM所说,总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,可能发生相间短路。
但并不是说不可以做联络开关,象少林派寺监所说,用电缆做成上进线(如果柜有空间的话)。
16楼
既然是联络柜,就是可以从A段母线联到B段母线,也可以从B段母线联到A段母线。至于断路器上下端子用什么链接并没有什么不同的。
17楼
以下是引用wys-3638在2004-4-26 20:18:00的发言:
说的就是这意思呀!这就是为什么DW15肯定能做联络开关的原因!
18楼
抽屉柜就没有下进上出的问题了
19楼
DW15有抽屉式的吗?
好像只有DW15X才有抽屉式的,
20楼
一点个人看法:断路器接线的一般原则,是电源侧接静触头,负荷侧接动触头。既然是联络开关,总存在相对的进出端,我认为上进下出与下进上出只是相对而言。应该不是什么问题。而且630A的联络开关,多大的变压器?那么小的电流,用塑壳的不好吗?
21楼
是呀。。用塑壳就行了。。不存在上进下进的说法。
电气妹妹的分析挺精辟的。。。又学了一手。。。
其实好多开关倒装都要降容使用的。。。
