浩辰电气工程设计软件4.0介绍
moonlight
moonlight Lv.7
2004年06月21日 17:26:13
浩辰电气工程设计软件4.0介绍 浩辰电气工程设计软件 软件特点:  最新CAD制图规范:软件绘制的图纸文件符合最新颁布的中华人民共和国国家标准GB/T 18112-2000《房屋建筑CAD制图统一规则》,其中图块的名称及其图层的定义、各种线型的名称及其图层的定义均按照国标制定的规则设置,并支持用户依照国标原则做进一步扩展,是目前唯一符合最新国标的电气设计软件。  最新图例符号:符合最新图形和文字符号标准 GJBT-532 (图集《00DX001》),在软件当中补充了大量新的图块,特别是新近流行的灯具开关、弱电设备等。
浩辰电气工程设计软件4.0介绍
浩辰电气工程设计软件
软件特点:
  专家级的计算功能:涵盖了高压短路电流计算、配电系统负荷计算、照度计算、防雷接地计算、电机启动、继电保护、压降损失、无功功率补偿计算等等。
  全面的软件功能、可靠的软件品质:覆盖供电系统、控制原理、配电系统、强电平面设计、弱电平面、弱电系统、变配电所、防雷接地、规范查询检索等设计范畴内的各个过程。
功能简介:
一、 强电平面图
  提供十几种平面设备和导线的布置方法,灵活的编辑功能,各种类型的标注,并可以自动分类统计分别生成EXCEL格式和 CAD格式的设备材料表,适用于任何情况下的动力、照明的平面设计。
照度计算:收集了大量的灯具样本数据,调研了全国各地的设计单位,在此基础上研发的照度计算程序成为目前国内提供灯具数据最多、计算最准确的专业软件。
二、 弱电平面图
  适用于广播、电视、消防、电话、PDS平面设计,布置PDS平面,可以自动统计出信息插座的点数。提供专业标注工具,可以自动分类统计分别生成EXCEL格式和 CAD格式的设备材料表。
三、 接地防雷平面
  提供避雷针、避雷线、接地防雷网的设计。确定防护区域后,自动生成防雷、接地网,接地极和避雷针的大小、间距等参数可以随时设置,并提供多种编辑功能。
专业的防雷接地计算:依据最新的防雷设计规范《GB 50057-94》,采用滚球法,应用先进的三维曲面设计技术,自动计算多根避雷针联合防护区域。
用户可以不断调整避雷针的高度和位置,随时刨切不同高度,得到不同高度平面的防护区域。
软件支持用户进行建筑立体模拟防雷,用户简单构建烟筒、水塔等构造,通过软件生成的立体三维模型,从各个立体角度观察防雷效果。自动生成统计表和报表。
四、 变配电所平剖面
  适用于室内变配电设计,绘制平面图,可以沿不同方向剖切生成剖面图。附送全套88D264电力变压器室布置图,可以编辑后直接出图。
五、 高低压配电系统图
  提供千种最新高低压开关柜方案和几十种常见抽屉柜式样,图形编辑功能强大,快速生成定货图,定货图中的元件型规数量自动统计填写,自动生成设备表,提供负荷、无功功率补偿、短路电流等计算功能。
六、 配电箱系统图
  提供了集负荷计算、电缆选型、保护管选型、负荷分配、供电管理、自动绘图为一体的设计功能,用户只需要输入最末端的负荷参数、需用系数和功率因数等参数,软件便可以依次自动计算出每个配电箱的配入和配出参数、自动选取电缆、保护管和开关型号规格,软件同时提供了设备和电缆查询功能,支持手工灵活修改。
  提供在线需用系数和功率因数查询资料,编录了设计手册中全部有关参数。可以自动处理配电箱级连的情况,负荷自动传递到上一级。尤其,如果客户修改了某一个回路的负荷或者其他参数,软件可以自动重新计算相关各个配电箱,并重新进行设备和电缆选型。
  软件的负荷计算中,可以自动处理单相和三项混合负荷的情况,并自动分配负荷,同时支持用户手工分配负荷,并自动做三相平衡检查。
  系统能够根据计算结果自动绘出各个配电箱的系统图,支持双进线单元,自动绘出整个系统的结构图。
计算结果可以输出成Word格式的计算书。
七、 供电系统图
  提供配电箱连接图、配电箱展开图设计功能,可以生成整楼的供电系统图。
八、 控制原理图
  提供数百张标准高低压原理图,可快速方便地绘制原理图,对原理图提供丰富的编辑功能,同时可完成端子设计、端子表、转换开关及箱盘设计等。自动生成设备表。
九、 弱电系统图
  提供广播、电视、消防、电话、PDS等弱电设计。
十、 电气专业计算
  专家级的计算功能,涵盖了电气设计的常用计算,如高低压短路电流计算、负荷计算、配电系统负荷计算、照度计算、防雷接地计算、电机起动计算、继电保护计算、压降损失计算、无功功率补偿计算等,所有的计算需要的参数库都比较完整,如照明灯具库、线路损失、载流量、电动机、变压器等,省去了翻书查手册;计算结果准确,考虑的类型多,复杂的情况也能计算,比如网络变换、多根避雷针的计算等。可以输出符合规范要求的计算书。
十一、
免费打赏
moonlight
2004年08月09日 10:56:00
12楼
我公司不直接在网上提供acad平台的idq40下载。但提供icad平台的
idq40下载。功能完全一样。如果想试用idq40,您可以下载icad平台及icad平台的idq40,下载地址
试用软件
ICAD平台软件V4.26
2166
ICAD电气软件IDq2003i
1759
如果想得到acad平台的idq4.0,请您致电010-64861076 我们销售人员会直接上门安装服务。
wukong73
2005年07月17日 13:07:56
13楼
请问你们的价格是多少 。我外地的咋办
李兴龙机电科技
2005年07月17日 13:29:29
14楼
不是有5.0???????????????????
jessic_2008
2005年07月17日 13:34:02
15楼
good.
tornado
2005年07月22日 15:23:58
16楼
去年用过两个月,感觉不错。就是贵点`````呵呵~~~~~~~~~~
dlcsunguang
2006年06月15日 16:05:01
17楼
软件好用,试用期太短,做的太绝,删除软件再重新装一遍仍然不让用,太绝了,这样不好。
lxl12345432
2006年06月19日 21:10:47
18楼
好咚咚!!!
shi_tou_ren
2006年06月19日 22:42:24
19楼
不错的
ygwfc7423
2006年06月21日 23:31:21
20楼
上门安装要多少钱
daixiuwei2010
2006年06月22日 09:48:45
21楼
试用期太短,做的太绝,删除软件再重新装一遍仍然不让用,做人太绝了,建议大家不要用浩辰,天正也很好用。
