最新岩土软件Z_soil.PC 2003介绍
cy700323
cy700323 Lv.2
2007年04月06日 10:04:57
来自于建筑施工
基于Windows图形操作界面的Z_SOIL.PC 2003提供了解决土力学和岩石力学、地下结构、基坑开挖、土结构相互作用、地下水和温度分析的统一方法。Z_SOIL.PC 2003是基于有限单元方法的不断升级的工程软件。在软件在设计研究领域取得了巨大的成功,涵盖了现实世界中可能遇见的所有工程问题。在世界范围内 由Z_SOIL.PC广泛应用于基础和土工构筑物的设计分析,包括隧道、地下贮藏设施、采矿、高速公路路基的挖方和填方、铁路、大坝、临时和永久的挡土结构、具有复杂开挖步骤的基坑以及水工结构。
Z_SOIL 分析
• 计算速度比以前的版本提高3~4倍
• 增加自动内存清理和优化功能
• 轴对称问题、平面应变问题、3D问题求解器可分别采用以下任何一种方法做单相和两相分析:
自动计算初始应力条件和稳定渗流状态:
初始应力和自重的组合可自动生成最复杂的初始状态条件,包括已经存在的建筑物
• 稳定性分析:
对大多数问题可采用C-phi强度折减法和应力水平算法得出可靠的稳定性评估和滑裂面的位置。这两种方法比条分法简单和通用。可考虑局部材料的特性或者接触面对稳定系数的影响。
• 极限荷载分析和变形分析:
可考虑有预应力的情况(锚杆)
• 开挖和建造工况分析:
可与任何求解器的次序相结合,可移除或者增加施工部分、荷载、边界条件等,为了在2D程序中模拟3D的效应可以控制卸载速率,可进行工况的稳定性评估。
• 固结,蠕变分析(与时间有关的效应)
• 渗流,稳定流或者瞬态流,饱和与非饱和渗流,可考虑边界条件随着时间的变化;完全任意的渗流边界条件,如自由面、渗流面、降雨入渗,不可渗透区域;可考虑与固体变形的耦合或者非耦合。
• 热量、水分迁移分析:预先进行瞬态的热量/湿度迁移分析得到温度-时间曲线,为后续的力学分析做准备。
• 直接求解法、波前法和稀疏矩阵求解器
在两相计算中,稳定的有限单元方程不受计算时步的限制
Z_SOIL前处理
• 人机交互的半自动有限元网格生成和优化,可以在几分钟之内生成多达几万个的网格
• 采用C++开发的2D和3D程序统一的菜单
• 改进了缩放功能
• 自动单元分割
• 引进了“超级单元”定义参数
• 新的宏定义
• 改进了与Autocad和Excel的兼容性
• 取消功能
¬• 重叠网格的兼容性
Z_SOIL 后处理
¬• 与Windows完全兼容的后处理系统可提供许多新的功能,例如显示横截面上的量、查看时程曲线和改进的结果表述能力,如云彩图、等值线图、矢量图等
• 改进了与Excel的兼容性
• 记录和播放宏
• 改进了选择集的兼容性
• 单位管理器,专门负责各种物理量单位之间的转换
本构模型
Z_SOIL.PC 采用最强健的数值算法模拟非线性、与时间相关性(time dependent)、土体的应力应变特性,内置的连续介质本构模型有:
• Tresca模型
• Mohr-Coulomb模型
• Rankine模型
• Drucker-Prager-Cap模型
• Cam-clay模型
• multi-laminate模型(成层介质和片岩)
• Hoek-Brown模型(岩石)
• Menétrey-Willam 软化模型(混凝土)
• Biot模型(固结和流固耦合)
边界条件
Z_SOIL.PC可高效地模拟任何形式的荷载和土的应力条件,例如:
• 重力场和初始应力条件
• 水位表和稳态流和瞬态流的水压力,包括可随时间变化的边界条件
• 排水和不排水条件
• 显式定义开挖和施工顺序
• 强制位移场
• 作用与边界和土体上的 集中荷载和分布荷载
• 隧道开挖时的荷载释放控制
• 无限和半无限介质
用户自定义模型
• 用户可以引入自己编写的本构模型
单元库
Z_SOIL.PC中内置的非线性有限元求解策略可根据本构模型选用2D,3D和轴对称单元,可克服与材料不可压缩和剪胀相关的“锁死”现象。单元库中提供了几种非线性的结构单元,如:
• 线性和非线性梁单元
• 壳体单元
• 薄膜单元
• 土工织物单元
• 钢筋和锚杆单元
单元库还提供了无限介质单元和摩擦接触面单元(可渗透或者不可渗透),这些单元都可以根据任意土体的轮廓施加。
免费打赏
qinxinyi2010
2009年06月07日 15:08:38
12楼
似乎不错, 看看先!
tibuerhao
2009年06月25日 17:10:28
13楼
geo_jg
2009年08月16日 10:53:00
14楼
谢谢分享...................
liwei-999
2009年11月09日 12:02:04
15楼
Z_SOIL计算实例 part3 是个坏文件,请cy700323重新传一下
