案例下午求水箱高度那一题的确是不严谨的
ytcx123456
ytcx123456 Lv.3
2012年09月18日 12:56:05
案例下午求水箱高度那一题的确是不严谨的。题目说“某居住小区高区生活给水系统最高日设计用水量为253.3立方米/天”,很多网友都是按小区水箱容积考虑计算(取15%-20%的最高日设计用水量),个人觉得很不严谨。如果按小区水箱考虑的话,最高日设计用水量应为小区的最高日用水量,而不该采用高区生活给水系统最高日设计用水量。因为高区生活给水系统最高日设计用水量与小区的最高日用水量是不相等的,小区最高日设计用水量还应该包括绿化、渗漏及不可预见等水量(
案例下午求水箱高度那一题的确是不严谨的。题目说“某居住小区高区生活给水系统最高日设计用水量为253.3立方米/天”,很多网友都是按小区水箱容积考虑计算(取15%-20%的最高日设计用水量),个人觉得很不严谨。如果按小区水箱考虑的话,最高日设计用水量应为 小区的最高日用水量,而不该采用高区生活给水系统最高日设计用水量 因为高区生活给水系统最高日设计用水量与小区的最高日用水量是不相等的,小区最高日设计用水量还应该包括绿化、渗漏及不可预见等水量( 至少而且必须包括后者),所以小区最高日设计用水量应该大于高区生活给水系统最高日设计用水量。因此本人觉得此题应按照建筑物内水箱考虑更合适,水箱容积取20%-25%的最高日设计用水量。所以无解。欢迎各位发表高见。
[ 本帖最后由 ytcx123456 于 2012-9-18 13:18 编辑 ]
免费打赏
ytcx123456
2012年09月18日 15:03:16
12楼
谢谢这位朋友的参与!呵呵,那就接着讨论。
如果小区只有20栋90米的高层住宅,那小区的最高日用水量是多少?不会是20栋住宅高区最高日用水量吧?
ytcx123456
2012年09月18日 15:13:07
13楼
还有“不宜不小于”这样的考题,可能造成真正理解了概念并动了脑筋的考生反而既花费时间又失分,这样显然有失考试公平。
ytcx123456
2012年09月18日 15:27:10
14楼
假如明年还考相同的题目,答案加上一个按规范3.7.3条建筑物水箱百分比取值(20%)计算的水箱高度,你选哪一个答案???
ytcx123456
2012年09月18日 15:43:49
15楼
这样的全国性最权威的专业考试,所出的题目应该是能经得起仔细推敲的!
ytcx123456
2012年09月19日 10:30:54
17楼
呵呵。
如果案例题题干是“某居住小区高区生活给水系统最高日设计用水量为253.3立方米/天”,问你“居住小区生活给水系统最高日设计用水量为多少?”你怎么回答呢?
我觉得最关键的是 “建筑物最高日设计用水量”与“小区最高日设计用水量”是两个完全不同的概念,后者要大于前者(按照规范至少要加上不可预见及渗漏等水量,取值至少10%),所以这两个概念是不应该混淆的。
ytcx123456
2012年09月19日 10:37:10
18楼
我觉得出题目的时候不能想让你区别“设计规模”与“设计水量”概念不同的时候你就必须区别,不考这些概念的时候连“建筑物最高日用水量”与“小区最高日用水量”这样的概念都不分,容易造成考生的思想混乱。(关键是建筑物最高日用水量与小区最高日用水量不相等)
ytcx123456
2012年09月19日 11:23:25
19楼
这个帖子一定要顶起来,否则明年考试的考友再来一题类似的题目还要麻烦。
