净化空调的设计步骤是什么样的,这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?围护结构的传热估算公式是什么设备估算公式,照明估算公式是什么望各位高手能指点明路
净化空调的设计步骤是什么样的,
这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?
围护结构的传热估算公式是什么
设备估算公式,照明估算公式是什么
望各位高手能指点明路
12楼
仅仅指经验,我现在手头上的几个案子都是消除冷负荷的风量远大于净化换气次数算得的风量
13楼
漏风量可不小,有的可以达到两次呢!
14楼
风量风压平衡表中的正压风量和压差是怎么确定的?
15楼
漏风量其实就是正压风量,我们就是靠它维持正压,不可能忽略的.。送风量=新风+回风 新风量=排风+漏风。
16楼
净化空调才用什么送风方式,露点送风,还是要再热送风, 如果露点送风,那不是温差很大,不就成了大温差大送风量了
17楼
消除冷负荷的风量小于净化换气次数算得的风量百分之20左右怎么定出风温度,是定露点还是实际负荷计算得温度?
18楼
应该先根据规范计算出风量
然后在去计算冷负荷,去验证风量
一般都是再热送风.
先估算在根据现场条件细算一下.
19楼
用风量去算冷量是依据什么来算,是焓湿图吗,可是光知道风量,不能确定焓湿图把,那怎么来确定冷量了
20楼
你是设计,为什么不能确定焓湿图?
21楼
只知道风量,冷量不知道,怎么确定热湿比线,热湿比线确定不了,那送风点也确定不了,露点也确定不了,那怎么确定焓湿图?
