请问各位有没有简单的计算方法联系QQ:112711593
请问各位有没有
简单的计算方法
联系QQ:112711593
22楼
可以发给我吗?谢谢!(E-MAIL:GDFX75@163.COM)
23楼
关于调洪计算,,,我现在已经上传了自己做的EXCEL表格,请各位指教
http://co.163.com/forum/content/212_811284_1.htm
24楼
水库调洪计算的原理和方法 洪水入库后,其运动是属于不稳定流。水库沿程的水位、流速和过水断面等均随时变化,可用圣维南方程组表示。由于圣维南方程组一般很难求得精确的解析解,实用中多采用瞬态法,直接差分法及特征线法等近似解法。水库调洪计算的实用方法可分为静库容法及动库容法。静库容法假定库内流速趋近于零,库水面为水平的,即库容与坝前水位成单值函数关系,忽略动力方程对调洪的影响,将连续方程写成有限差的水量平衡方程并建立水库下泄流量与水库蓄水量之间的关系。动库容法指水库尾部地形开阔或回水尾端库水面曲线上翘显著,动库容(实际库水面与水平库面间的库容)不容忽视时,按不稳定流计算方法逐段进行洪水演算。这种方法的工作量很大。实际应用采用回水曲线法和近似法。
25楼
静库容水量平衡法
26楼
1.6 调洪计算
1.6.1 水库调洪计算前应做好调洪计算条件的确定和有关资料的核查等准备工作。
1 核定起调水位
(1)大坝设计未经修改的,应采用原设计确定的汛期限制水位。
(2)大坝经过加固或改、扩建或上游人类活动对设计洪水有较大改变的,应采用经过上级主管部门审批重新确定的汛期限制水位。
(3)对于设计洪水标准未达到规范要求,汛期降低限制水位运行的,应仍按原来的汛期限制水位进行调洪计算。
2 复核设计规定的(或经上级主管部门批准变更了的)调洪运用方式的实用性和可操作性,了解有无新的限泄要求。
3 复核水位~库容曲线。淤积比较严重的,要采用淤积后实测成果。
4 复核泄洪建筑物水位~泄量曲线。
1.6.2 调洪计算一般采用静库容水量平衡法。
1.6.3 调洪计算一般不考虑水情预报预泄。
27楼
工程水文及水利计算
上面说得最清楚了
28楼
调洪演算没有简单方法,只有没有条件限制时调洪演算容易一些,主要跟水库的运行条件有关。《水利水能规划》上面写的很详细。
29楼
楼上的版主了解得蛮多的呀,我还真在这本书上看见了相关内容.
电子书《水利水能规划》http://co.163.com/forum/content/520_365857_1.htm
30楼
《常用水文预报算法和计算程序》http://co.163.com/forum/content/209_584806_1.htm第4楼的目录可以看到第六章就是水库调洪演算.
31楼
有方法说明\程序\实例,应该是不错的.
