正常情况下,砼的强度达到75%需要多久啊?
huangwenbin32
2007年03月29日 22:34:48
来自于建筑施工
正常情况下,砼的强度达到75%需要多久啊?如何计算?还有,达到1.2兆帕呢?
还有,达到1.2兆帕呢?
免费打赏
eagle20011220
2007年04月01日 11:03:15
12楼
一般情况下,7天可以达到85%。
75%有5天就行了。
qiyi2
2007年04月01日 11:08:41
13楼
主要是看当时当地的气温情况,一般情况下有25~30度的话,七天拆模是可以的.
lianhuang59719004
2007年04月01日 15:18:09
14楼
huangwenbin32
2007年04月01日 17:24:22
15楼
有没有相关规范啊?
abasic
2007年04月01日 20:25:42
16楼
觉得这个的影响因素太多了,应该还是要实验室里出结论的
li_yuange
2007年04月02日 08:57:10
17楼
我记得以前在课本上,
砼一般取14天达到75%强度,温度好像是室温,不加任何的外加剂
一世平淡
2007年04月02日 09:56:22
18楼
时间不可能那么死的,要根据当地的气候、气温以及养护情况来作出决定,最好的解决办法就是留置同条件试块!
也有可以推算的计算公式,但是那时经验,只能作为参考的!如果要拆除承重梁的底模板还是要压一组同条件试块最好。
lindanyu
2007年04月02日 10:48:22
19楼
感谢11楼的,学习了!!
九天之上
2007年04月02日 12:22:47
20楼
2楼的说的非常清楚了,其中最主要的是添加剂、养护温度。如果一般不添加缓凝剂和早强剂,平均养护温度在20度左右,则达到70%强度,一般在10天——14天;达到1.2MPa一般仅需要1到2天。如果添加早强剂,时间有提前。
linhangtaxue
2007年04月02日 12:22:50
21楼
同问
