2012注册电气的一些题目
tyqjob
tyqjob Lv.2
2012年09月16日 15:58:44
一个考题
一个考题
免费打赏
msdaofeng
2012年09月16日 19:53:12
52楼
电机三角形接380V,与星形220V,启动电流那一个大,还是一样,还是无法计算
380 Z三角转换成220 Z/3
后一个是220 星型 Z
380 的电流应该大些,
电流应该变小啊
对不????
zhang_ssss
2012年09月16日 20:18:54
53楼
分频器196,正确
zhang_ssss
2012年09月16日 20:28:45
54楼
并联电抗器应该是降低线路末端电压,有功p等于U1U2/Xsinx@,
lvsuccess
2012年09月16日 20:43:13
55楼
对的,就是星三角降压启动。
tyqjob
2012年09月16日 21:02:53
56楼
星型电流要小些
fanhsh
2012年09月16日 21:35:54
57楼
A绝对正确!这个题目几乎考臭了呢。真题很多都有的!
电气之家
2012年09月16日 22:26:09
58楼
减小短路电流吗?
ccailee
2012年09月16日 22:56:42
59楼
好像有个抑制空载输电线末端电压升高的,我选并联电抗器
ps:我总共就看了两周书,完全打酱油了,最可恨的是最后3个选择题没来得及把答案涂卡就给我收跑了
ldsuede
2012年09月16日 23:35:50
60楼
是为了减小短路电流
使单相接地短路电流小于三相短路电流
[ 本帖最后由 ldsuede 于 2012-9-16 23:46 编辑 ]
sanmujun
2012年09月17日 08:13:40
61楼
1 分接头那题,最大负荷时候高压侧好像是108点几千伏,最低负荷好像也是一百零几千伏,由于采用逆调压,最大负荷时候低压侧应为10.5kV,最小负荷时候应为10kV,算出来最接近115.5kV,应该不会错。
2 三相短路那题,算出来短路电流CD2个答案符合,冲击电流:发电机侧短路为1.9倍(1.9倍于短路电流最大值,根号2倍有效值),还有个是1.85倍,其余地方是1.8倍,按1.8倍算出来,D正确,按1.9倍算,C正确,最后我看是在第3台?变压器那里短路的,按1.8倍算的,选D了,不知道对不对。
