2012注册电气的一些题目
tyqjob
tyqjob Lv.2
2012年09月16日 15:58:44
一个考题
一个考题
免费打赏
zhang_ssss
2012年09月16日 18:33:55
42楼
电容板受力f正确
zhiwozuiwo
2012年09月16日 18:40:00
43楼
楼上给的几题,个人认为正确率比较高。
补充几个认为算对了的题:
1.“类似桥型”电路计算电压:100/3;
2.虚短虚短的那个电压放大倍数:-10;
3.潮流计算:D(往前端算的时候,导纳消耗无功为负);
4.方程错误的:1,3错误;
5.正弦频率的:500HZ;
6.理想变压器一次侧电压:角度应该是比53.1小,但是正值,有效值算出来是5.44,答案B好像是5.76;
7.分接头:自己算出来是104.5,没有答案;蒙了个最小的107.5;
8.短路电流三相短路那题:算了标么值9.5左右,一看没答案,蒙了个D9.3KA,回来一默:天,忘记乘基准值了,答案应是B,1.9KA左右;
9.第一道三相短路那个,理解不深,次暂态电流跟冲击电流倍数都在2.4左右,一看还要换算标么值,直接忽略了;蒙B;
9.高压变压器不接地:降低短路电流;判断其他几个选项不靠谱;
10.线路传输有功:U1U2sinQ/X;楼主错选了余弦,想都没想;
11.电机启动电流:减小?
12.变压器效率好像是C;99.56%?
13.上边那道角距、槽矩,天书?
14.基波谐振那道题,“基波谐振”(串联)相当于短路,因此电阻电流只有三次谐波分量,答案好像是B(3000t);
15.三只电流表那题,作相量图,应该是8A;不是根号136;
16.时间常数,蒙0.1ms;为什么?如果无受控源并联(5I)则为0.6ms,看答案跟0.6成比例的好像就是0.1了;
17.电容串联,开关合上,B;
18.电阻跟电感参数那道:4欧,1H,谐振;串联短路,
19.二端口那题,解方程组,好像是C,负值;
20.AB出来的波形,应该是B;
第一页的几个题好像计算量蛮大,忘了结果了;
lvsuccess
2012年09月16日 18:52:06
44楼
那个二端口网络的题目,用了一个“特勒根”定理,从来没注意过,大学里面也没讲到过。
下午第一页的题目几乎都不会做。
上午做的时候还蛮开心的。
小影子0410
2012年09月16日 19:08:13
45楼
楼主那题应该是C
a54588603
2012年09月16日 19:12:46
46楼
求功率表读数(0)
yunnanslc
2012年09月16日 19:26:49
47楼
看看看看!!!
msdaofeng
2012年09月16日 19:44:15
48楼
一样的,2005年的原题啊
msdaofeng
2012年09月16日 19:46:06
49楼
还是一个原题。。。。。。。。。。。。。
msdaofeng
2012年09月16日 19:49:46
50楼
功率那题我做错啊,郁闷啊、
P=U1*U2*SIN/X
我好像选了COS了
sneczxl
2012年09月16日 19:51:55
51楼
我和你同样的悲催,当时想都没想直接选f/4,今早一觉醒来,特明白应该是f,无奈为时已晚啊
