请大家有记忆的汇集2012下午注电基础真题,意义大家知道的。当然重奖现已有大部分题目,还差高数的几道题,理论力学几题,电工电子与信号信息81-95题,下午题目仍在不断完善中,现还缺22-28题,有记得的朋友请呈上,重分奖励目前整理出一部分题目,不清楚的地方请大家详细描述,二,没有的题目请大家补充[ 本帖最后由 hmiverly 于 2012-9-18 12:59 编辑 ]
12楼
上午基础:光栅衍射限级K(最大级)的问题:K小于 光栅常数(a+b)/波长(取整)
13楼
上午基础:晶体管放大电路的微变等效电路
14楼
四个选项,A666, B650 C原值, D646
15楼
条件应该是,闭区间连续,开区间可导,好像只有一个不满足。
16楼
恭喜你,全对。扇出系数50,接地电阻后面给的公式有计算公式除以根号2.
17楼
上午基础:1、概率最后一道题居然考了最大似然估计....这部分往年好像只考过1次,所以就没看,没想到居然考了....
2、线性代数考了有关正惯性系数的题,这部分来年也需要注意了....
下午基础:两个相同放大电路,增益A=20dB,Ri=2k ohm,Ro=3k ohm(或者Ri=3k ohm,Ro=2k ohm,记不清了....) 相连接,求总的增益。我用电压模型串联计算的,单个放大电路的Av=10(电压放大倍数,不是那个AV....) ,串联后总Av=40,之后取20log40=32dB...不知道对不对呢....
18楼
拉格朗日定理还是有点印象的,应该是函数区间内没有间断点就行了
19楼
那个我也选的32,其实后面那个完整的2级放大的题也是这样想,但是我还是觉得心烦意乱,最后也不知道选的什么,回来一想只要把整个电路的小信号模型画出来就一定能做出来
20楼
还有那个计数器求分频的题,NND虽然年年都考,但我就是不知道怎么做,这次蒙的240,也不知道对不对
21楼
凸极发电机那个题,在我印象中以前好像从来没考过水轮机的,所以也没怎么看,就记得书上一个图,Xd、Xq一个横的一个竖的,我就求了一个平方和开方,再把他当做汽轮机的Xs考虑,电压调整率的公式到后面翻到了,就这样做出来我记得是0.74多,看到有个选项是0.72的就选了
