1、抗拉、抗压2、2.43、越快越高4、孔隙分布不均匀5、用了早强水泥6、屈服强度7、疲劳8、重力等界面9、±40根号L10、选C,LL⊥VV,HH⊥CC,HH⊥VV11、2mm,10mm12、68.3%13、跨部门跨地区14、节能评估和审查15、房产现值16、报告业主让设计修改17、正挖侧卸18、22.519、流水强度20、5天21、较强弹性和应变22、选D,标准值为40
1、抗拉、抗压
2、2.4
3、越快越高
4、孔隙分布不均匀
5、用了早强水泥
6、屈服强度
7、疲劳
8、重力等界面
9、±40根号L
11、2mm,10mm
12、68.3%
13、跨部门跨地区
14、节能评估和审查
15、房产现值
16、报告业主让设计修改
17、正挖侧卸
18、22.5
19、流水强度
20、5天
21、较强弹性和应变
22、选D,标准值为40
23、3456.8
24、跨中下调,支座上调
25、伸缩缝间区段中部
26、500mm
27、等效界面
28、侧面角焊缝
29、端部第二开间
30、上柔下刚得那个
31、包括走廊的那个
32、1.2
33、块体和砂浆等级
34、几何不变无多余约束
35、45,下部受拉
36、N1=P,N2=P/2
37、水平竖向都是al/2
38、L³/2EI
39、最后一个图,选D
40、1P=2P*L
41、2atEA/L
42、1个
43、12
44、-9l²/52
45、5.10
46、1
47、0.1255
48、根号下9k/4m
49、C,边界条件的那个
50、选C,阻尼那个
51、70%
52、足够刚度
53、25kg,1/10
54、2.627
55、0
56、1
57、容许应力
58、10~15m
59、310
60、饱和粘土不适合。
22楼
上部总重是G=3*4*20+400=640,偏心距为(3*4*20*0+400*1)/640=0.625m,小于a/6。何来拉应力??
23楼
弯矩调幅 一般是减小支座 增大跨中吧 ,楼主好像搞反了
24楼
水准面是作为流体的水受地球重力影响而形成的重力等势面,它的主要特征是面上任意一点的铅垂线都垂直于该点处的曲面。水面高低不一,因此符合这个特征的水准面有无数个,其中与平均海水面相吻合的水准面称为“大地水准面”,它可以代表地球的实际形状和大小。
25楼
1、抗拉、抗压
2、
3、越快越高
4、孔隙分布不均匀
5、用了早强水泥
6、屈服强度
7、负荷时间
8、
9、±40根号L
11、2mm,10mm
12、98.7%
13、不跨部门跨地区
14、节能评估和审查
15、房产租金
16、报告业主让设计修改
17、两端开挖
18、
19、流水强度
20、
21、
22
23、3080
24、跨中下调,支座上调
25、房屋两端
26、
27
28、对接焊缝
29、端部第一开间
30、上柔下刚得那个C
31、包括走廊的那个
32、1.2
33、块体和砂浆等级
34、几何不变无多余约束
35、30,下部受拉
36、N1=P,N2=-P/2
37、
38、
39、第2个图,选B
40、
41、
42、2个
43、
44、
45、5.10
46、
47、
48、根号下9k/4m
49、
50、固有频率
51、80%
52、足够刚度
53、
54、
55、
56、
57、
58、10~15m
59、310
60、饱和粘土不适合。
26楼
8米的梁是75%拆模吧 大于8米的是100%
27楼
开裂荷载那个是70%
28楼
单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度
29楼
惭愧哈,我一直用p=(F+G)/A+(-)M/W计算的哈
30楼
楼主厉害,还记得这么多
31楼
我忘记了公式了,考试的时候把公式推导,然后计算的,我也担心搞错了。
