1、抗拉、抗压2、2.43、越快越高4、孔隙分布不均匀5、用了早强水泥6、屈服强度7、疲劳8、重力等界面9、±40根号L10、选C,LL⊥VV,HH⊥CC,HH⊥VV11、2mm,10mm12、68.3%13、跨部门跨地区14、节能评估和审查15、房产现值16、报告业主让设计修改17、正挖侧卸18、22.519、流水强度20、5天21、较强弹性和应变22、选D,标准值为40
1、抗拉、抗压
2、2.4
3、越快越高
4、孔隙分布不均匀
5、用了早强水泥
6、屈服强度
7、疲劳
8、重力等界面
9、±40根号L
11、2mm,10mm
12、68.3%
13、跨部门跨地区
14、节能评估和审查
15、房产现值
16、报告业主让设计修改
17、正挖侧卸
18、22.5
19、流水强度
20、5天
21、较强弹性和应变
22、选D,标准值为40
23、3456.8
24、跨中下调,支座上调
25、伸缩缝间区段中部
26、500mm
27、等效界面
28、侧面角焊缝
29、端部第二开间
30、上柔下刚得那个
31、包括走廊的那个
32、1.2
33、块体和砂浆等级
34、几何不变无多余约束
35、45,下部受拉
36、N1=P,N2=P/2
37、水平竖向都是al/2
38、L³/2EI
39、最后一个图,选D
40、1P=2P*L
41、2atEA/L
42、1个
43、12
44、-9l²/52
45、5.10
46、1
47、0.1255
48、根号下9k/4m
49、C,边界条件的那个
50、选C,阻尼那个
51、70%
52、足够刚度
53、25kg,1/10
54、2.627
55、0
56、1
57、容许应力
58、10~15m
59、310
60、饱和粘土不适合。
12楼
5减水剂
29、端部第一开间:就近承受风荷载;放在第二跨是为了构造施工方便
48、根号下k/4m;按柔度系数求出来的倒数
36、N1=-P/2,N2=-P/2应该是受压的吧
57.。。。
49是第一个结构试验的试件设计应考虑如下问题,其中哪条要求是不正确的?(A)
(A)设计试件的形状应考虑试件的比例尺寸;
(B)要确定试件尺寸与数量;
(C)必须满足结构与受力的边界条件要求;
(D)满足试验的破坏特征和加载条件要求。
13楼
大致算了一下,一半左右不一样
我把自己不同的贴出来,大家可以讨论下:
1、抗拉、抗压、抗剪
2、1.8
7、温度
8、任意
9、±10根号L
10、选A
11、5mm,20mm
12、99.7%
13、不跨部门跨地区
15、房产原值
19、A
20、3天
25、两端
26、50mm
27、B
28、对焊
29、纵2/3
30、上柔下刚得那个C
31、D
32、1.2
33、块体和砂浆等级
37、水平竖向都是al
38、L³/6EI
41、atEA/2L
42、2
44、
45、5.10
46、2
50、选A,固有频率
51、80%
55、
56、
还有个别题目记不清了
14楼
第一题,抗剪也适用F/A这公式的。选D
第17题,基坑较深,侧卸的话土方都停在基坑边了,超载危险。我选挖到后方。
第18题,8米或以上跨度的梁,强度要达100%方可拆模。选30
第20题,选了3天
第23题,选A。3000左右的那选项。
第36题,两杆都是压杆,都是负数。
第37题,我用初中物理去分析的,都是al。不确定。
第38题,弹簧受力压缩1/6,所以杆中间位置随其产生向下位移为1/12。在中间单位作用力下杆件产生位移1/4。两者叠加,选al/3EI
第59题,我算出是270,我靠,没一个答案对的。
本帖最后由 houjinshi 于 2012-9-15 21:29 编辑 ]
15楼
48题答案应该是根号下4k/m吧,因为梁的刚度无穷大,不产生弯曲
16楼
感觉今年下午的题难啊!楼主挺强的,能够记住这么多。和楼主答案不一样的还是挺多的。
17楼
59题,要算两次,因为有拉应力了是310
18楼
我只发现楼主错了一个 15题应该是 那个什么房产余值
19楼
房产税的计税依据分为从价或从租两种情况。从价计征的,其计税依据为房产原值一次减去10%--30%后的余值;从租计征的(即房产出租的),以房产租金收入为计税依据;此题问的是后者
20楼
必须侧的阻尼系数
重物试验选B,25KN,不超过1/10
房屋租赁房产税按房屋租金计算
21楼
那个300MPa的那个圆直径是100
