32楼
肯定可以焊接,只是在实际中不会用到,主要是经济性考虑,其次是过细强度无法保证.而且费时间.
33楼
热处理钢筋或经冷拔加工的钢筋不采用焊接,其它只有部位和接头百分率限制。
34楼
打个结就可以了
35楼
一般不用焊接的
36楼
应该可以,但要注意接头的位置及接头的比例,同时必须保证接头的质量.
37楼
主要是经济性考虑,一般12以上采用焊接(闪光对焊为主),12以下的现场施工中都未采用。
38楼
板钢筋一般都细,焊接费用高于搭接 还是采用搭接为好 省时 经济
39楼
这位哥们,你的附件规范已经过期了,《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96)已改成《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)
40楼
没有见过
10以下的钢筋焊接过的
不过
3级钢
10mm直径的焊接到是搞过
按道理
直径在10以下的
钢筋
不能
焊接的
应该对本身的强度有破坏作用
41楼
板中钢筋允许焊接.
