42楼
任何规范都没有明确规定板中钢筋不允许焊接!只要你不怕费时费力,有符合钢筋接头的有关规定,满足质量要求。板中小直径钢筋焊接并不违规,但违反常理!
43楼
板中的钢筋一般都不采用焊接的哦,因为造价不太合理哦,为什么要焊接呢?
44楼
我觉得肯定可以的。怎么会不行呢。板中钢筋焊接的挺多的呢。
46楼
绑扎比焊接经济,满足规范要求的时候首选绑扎
47楼
可以,不过绑扎经济
48楼
ke yi
49楼
一级钢筋焊接不太好,质量上还可以.就是对焊工的要求有点高,稍微不注意就会出现烧坏钢筋.而且又不经济.还不如搭接呢!即经济有快
50楼
dayu dengyu yuan 10 hanjie; xiaoyu dengyu yuan 8 dajie.
51楼
要说允不允许?那肯定是允许的。关键是可操作性,经济性的问题。有厚板钢筋大于10的,可以焊接,也可以搭接,但当板中钢筋直径小于10时,焊接比较不经济,搭接更好,至于操作,我认为应该都没有问题,以前有要求箍筋焊接的,其直径都小于10都可以,但容易过烧等质量不容易保证,后来就废除这种做法了。
我同意
52楼
板中钢筋焊接,我没有见过。一般圆钢焊接是比较理想的连接方法,这个是从它的化学成分来说的。但板钢筋大都才用绑扎,这省时省力,比较经济,如果设计明确说明要焊接的话就必须采用焊接了,按图纸施工是我们做建筑的规矩,当然不管是焊接还是绑扎,其接头率在一个截面内板钢筋小于等于25%
