102楼
Windwos 9X 普及的时候已有Windows NT系统,由于Windows NT系统多用于商业平台,一般家用机都是安装Windows 9X , 在Windows 2000 推出的时候,因为其庞大的体积与众多用应用程序还有与Windows 9X 全然不同的一些操作方式,所以普通用户都没有接触过Windows 2000 , 当然也就没有用过NTFS文件系统。当然NT 3.X 与 NT 4.X系统是很早就出来的,但也是很少有人问津,因为它跟本不适合家用,这里也不多说了。 XP的推出让人耳目一新,越来越多的人安装了XP,但也就引发了他们必需面对的一个问题,那就是这个贴子的标题《该不该选用NTFS文件系统?》。
103楼
在运行Windows 2000/XP的计算机上,NTFS是系统推荐使用的文件系统,NTFS是最容易处理大容量硬盘的文件系统,NTFS文件系统能够提供目录的各种新功能和其他比较重要的安全功能。使用NTFS文件系统对分区进行格式化时分区中的碎片会更少,性能也会更高。
104楼
有一点要注意的是,早先的Windows 9.x 系统是无法直接访问NTFS分区的,听说有补丁,但也不是万能的。所以,如果你还不愿意放弃windows 9.X系统的话,这个文章可能对你没有什么用处。
105楼
NTFS分区方式的优点。
106楼
自从Windows2000开始,微软开始推荐大家使用NTFS的磁盘格式,其后推出的XP更是要配合这种磁盘格式才能发挥其最大的性能优势。不仅仅是微软推广的缘故,NTFS的磁盘格式由于其自身的技术优势,配合目前硬件、网络发展的趋势的作用,正逐渐被广大用户接受。
107楼
1、大硬盘带来的影响。
现在的硬盘容量正以倍数在增长,每半年就增加一倍甚至更多,价格却在降低。这样基于传统的FAT文件系统的分区方式,就将逐步体现出其先天不足之处了——我们先来看看FAT32,FAT32是FAT文件系统的增强版本,可用在容量为512MB到2TB的驱动器上,虽然如此,以FAT32的格式,如果划分太大的分区空间,由于其磁盘的簇相对过大,在储存多个小文件的时候,将造成空间利用上的极大浪费。
108楼
相对而言,NTFS的磁盘格式的簇相当地细,就能有效地利用磁盘空间,而且不容易产生碎片。另外,NTFS的磁盘格式在处理单个巨大的文件的时候如进行视频捕捉、编辑的时候,也比FAT系统有优势。随着海量硬盘的发展,使用NTFS的分区格式将越来越必要——你总不希望把分区数划分满24个字母的盘符来迁就分区容量吧?所以,微软推荐使用NTFS而不是FAT32文件系统格式化大于32GB的分区是有其道理的。
109楼
2、新一代Windows操作系统的影响
随着时间的推移,新一代Windows的过渡,微软很可能会采取放弃兼容DOS的安装和维护操作系统的方式,即光盘启动后直接采用全新的直接图形化界面进行下几代Windows的安装,这样可以避开DOS模式的内存配置环境对安装Windows造成的负面影响,也可让很多破解其激活设置的程序失效(DOS环境下内存配置对新手来说比较复杂,很多人安装XP失败除了硬件兼容问题外,是由于这个原因);同时对最终用户来说,新的安装模式可在安装的时候更好地分析用户的硬件系统,提供更多的友好提示和更强的故障解决功能。使用图形界面直接管理安装任务的话,基于第一点叙述的原因,Windows很可能会要求用户用NTFS先格式化新一代海量硬盘超过32G的分区,才能继续进行安装。也可能通过在新的操作系统里去掉对FAT系统的支持,来强行推广NTFS磁盘格式。
110楼
3、联网和多PC连接导致的用户安全和管理问题
以后的电脑进行在线工作和娱乐是不可逆转的趋势,随着互联网在世界各地进一步普及,在线的电脑的安全和管理问题日益突出,而且很多人家里由于升级,已经有超过了一台的电脑。只有使用NTFS,Windows系统的安全性能和可管理性才能真正得到保障。无论是接入INTERNET还是用户自己在家里组建局域网,NTFS都将使用户更灵活地配置和管理计算机资源。NTFS的磁盘配额、用户权限和个人文件加密等等功能、和网络应用方面的优势,已经有很多资料介绍了,此处不再重复。
111楼
另外,NTFS支持基于UNIX服务的POSIX标准,可移植性也很强。这保证了它和其他网络平台的兼容性。
