92楼
如果计算机作为网络工作站或更多的追求系统的安全性,而且可以在单一的Win 2000模式下运行,强烈建议所有的分区都采用NTFS格式;
93楼
如果要兼容以前的应用,需要安装Win 9X或其它的操作系统,建议做成多启动系统,这就需要两个以上的分区,一个分区采用NTFS格式,另外的分区采用FAT32格式,同时为了获得最快的运行速度建议将Win 2000的系统文件放置在NTFS分区上,其它的个人文件则放置在FAT32分区中
94楼
NTFS适合你吗?
95楼
在多操作系统中是否选择将FAT32转换为NTFS,应该根据自己的情况来决定。如果重在性能和安全方面,那么可以将FAT32转换为NTFS;如果重在可操作性和兼容性方面,应该保持FAT32,不进行转换,因为支持FAT32的操作系统更多。而NTFS对Windows Me和以前的Windows版本并不兼容。建议除Windows XP/2003外的系统用FAT32。
96楼
将FAT32转换为NTFS
97楼
在Windows 2000/XP中,可以在命令提示符状态下键入“convert E:/FS NTFS”(假设E盘原来使用的是FAT32),回车后,在下次重启时自动将E盘转换为NTFS文件系统。转换时最好整理一下磁盘碎片加快转换速度,并且把数据备份到其他不转换的分区中。
98楼
将NTFS转换为FAT32
99楼
将NTFS转换成FAT32相对比较复杂,在不需要旧的文件情况下,我们可以使用Windows 2000/XP的安装光盘来完成转换,在安装时,选择“用FAT文件系统格式化磁盘分区”。如果你需要保存原来的文件,可以用Partition Magic For DOS来转换,不过这种转换的速度比较慢,数据也容易丢失,因此强烈建议转换前备份好数据。
100楼
转换问题多
如果当前的磁盘分区已经采用了NTFS文件系统,而且已经保存了许多资料,包括加密的文件或文件夹,这时转换为FAT32就会出现加密文件无法访问的问题,而且因为两种文件系统采用的文件命名方式不同,在转换后文件名会出现问题
101楼
该不该选用NTFS文件系统?
