设计心得(快速设计)
zhxs002
zhxs002 Lv.3
2004年08月25日 19:25:31
设计心得干建筑设计已经六年了,偶也有一些设计心得,主要是快速设计和对规范的理解,现写出来与同行们共勉:下面以一住宅楼为例。1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制)贮藏室+五层住宅2.2+4x3+室内外高差<16米贮藏室+六层住宅全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。
设计心得
下面以一住宅楼为例。
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门 1000x2100
M-2 内门(卧室书房)900X2100
M-3 厨房门 800X2100
M-4 卫生间门 800X2100
M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900
C-2 次卧室书房窗 1500x1700
C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000
C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了。
该吃饭了,回来继续。
免费打赏
luxiangyong
2004年12月16日 09:48:23
32楼
我用的是天正6.0和cad2002.呵呵!!!
总结的不错>
ron8305
2004年12月18日 10:55:49
33楼
为什么没有了?那么立面怎样做呢?
yangbin354
2004年12月29日 20:07:47
34楼
多传点心得嘛我是个新手,希望大家多多指教啊!^_^
houshulan
2004年12月29日 20:58:19
35楼
总结的很好,我还只是个新手,谢谢指教。
sunhua1212
2004年12月30日 13:00:00
36楼
我是学建筑的学生,怎么看不懂啊,有哪位高人能教我否?我对那些专业术语不是太了解
edward5956
2004年12月31日 13:43:59
37楼
有经验!
怎么才能有创新呢?
vervesuede
2004年12月31日 16:05:48
38楼
挺不错的,对设计有帮助。谢谢楼主的总结。可别忘了继续啊!
niko1019
2005年01月02日 13:47:29
39楼
好东西~~好东西~~
收藏
niko1019
2005年01月02日 13:56:12
40楼
我也用天3
真方便
niko1019
2005年01月02日 13:56:33
41楼
谢谢楼主的详细资料
