【请教】KBO配电箱的成套问题?
shancha9026
2012年09月10日 15:26:23
图纸里用了一个KBO,以前没弄过,不太清楚应该咋弄,请教一下各位大侠啊。问题补充:KBO的说明里面说的,是集成了断路器,接触器和热继的产品;按照08D800-5第53页的材料清单,有一个控制变压器,这个有必要用吗?如果需要这个控制变压器,如何选择?
免费打赏
刘书奎
2013年12月25日 22:29:11
32楼
需不需要加控制变压器不是看KBO的,主要是看你带的负载功能,比如普通风机就不需要,但是消防排烟风机就需要。
jfqp100
2014年01月08日 21:18:48
33楼
KB0产品是集成了断路器+接触器+热继电器的多功能模块化产品,其产品是模块化的在某一点出现问题只需要更换相应的模块。不需要整台更换,市面上除了中凯的KB0产品具有热磁式模块化,别的厂家的CPS产品为电子式的出现问题只能整台更换。如有需要KB0的二次控制方案的可以私聊或者加QQ:526990369
kingstomxp
2014年01月09日 16:03:50
34楼
坐等楼主赚大钱
sacalwolf
2014年01月10日 14:25:28
35楼
看KBO的接线说明
tanghaibo01
2014年01月11日 15:01:50
36楼
一般消防仅提供无源信号,故如有消防控制要求最好加上控制变压器。
slc1078968054
2014年01月21日 11:10:22
37楼
图集是参考,主要看应用
statcom
2014年01月23日 19:19:18
38楼
