关于电度表电压电流
xbwmail
xbwmail Lv.3
2007年03月19日 15:51:46
来自于继电保护
问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
免费打赏
zengnao333
2007年04月05日 11:25:24
12楼
一般情况下,是不允许的。但你要是不做为收费用,仅做为参考用,也只有12点接线的变压器才允许,同时要注意变压器档位和电镀表读数的换算。
xbwmail
2007年04月05日 14:25:00
13楼
明白你的意思
ycwyp2000
2007年05月13日 14:31:48
14楼
楼主.你的想象很丰富.
不过如果有第一手数据的话,在考虑相位转换的情况下,倒是可以验证书上提供的那些公式是不是靠的住.
yanglei168
2007年05月14日 17:18:26
15楼
做梦吧
