事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。
52楼
设计的负责啊,厂的电工也要有岗位责任。
还有那个操作的,他应该报告啊,说他的工具有不安全的地方。
53楼
先看设计图纸保护分级没有,不排除工人误操作的可能,我们公司也出现这种认为事故推卸责任的事情.
54楼
我第一次做的设计,现在能查到好多漏洞,但一样通过审图,一样施工。
虽然没有要命的问题,但现在感觉像我有一样感受的肯定不在少数。
55楼
设计,施工,材料设备供应,厂方负责建设领导,一个个查过来,是设计问题,还是施工问题,或是设备有问题,还是领导贪便宜什么的,但是直接的电工一定要负点责任的.
56楼
57楼
应该是漏电保护的问题,而不是短路保护!不知我说的对不对!
58楼
我看都是领导的责任
59楼
小弟愚见: 将当初建设厂区配电系统时的主管部门领导(有决定权的)和施工单位负责人叫到一起谈谈心,就能明白一二,谁该负主要责任,谁该负次要责任.拿回扣多的说了算.不论此事故是真是假,有一定的典型性.
60楼
1、首先起事故产生的直接原因是工人误操作,致使短路事故发生,负主要责任;
2、员工安全意识不强,技术水平不高,培训不到位;主管安全、培训管理领导负有一定的管理、安全、技术、培训不到位责任;
3、公司安全管理部门没有制定重大的事故应急预案,致使处理时间过长,扩大事故,小事故造成大损失,领导负有一 定的责任;
4、对于公司的当初工程项目设计单位设计有没有符合设计规范和施工单位是否按图纸施工;
5、项目验收有没有问题,是否严格按照施工管理规范施工。
61楼
我看是材料设备供应问题,现在设备质量太差了,总闸小电流也会跳。。。。。。
