如何回答?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2007年03月17日 14:29:00
来自于甲方业主
如何回答?http://co.163.com/if_36718606_3.htm
如何回答?
免费打赏
ligang225
2007年04月18日 11:06:42
24楼
问题一:做小区总平时控制点有哪些?
书不在,只能凭记忆回答了,你在找施工手册看一下
首先要有临近主干到和街道的控制点啊
当然还要有市基准点啊,
地下管线,电缆的不知图
woxinbusiyys
2007年04月18日 11:42:48
25楼
太强悍了....
zy5mail
2007年04月19日 16:45:27
26楼
我觉得第5题主考官的意思是想知道排水管道在不会堵,同时确保主管道不会有水倒流入支管的情况下排水设备的安装高度得保证多高。
我觉得这个问题的答案是看需要什么样的排水设备,如果领导需要,我可以根据该设备的排水量计算所需的水头,然后确定最小安装高度,不同的设备是不同的,但我个人认为不应该只保证高度还应该保证支管坡度,还要看设计方设计的管道口径,这个不能单纯说最低高差,只要不反水,管顶平接就可以。
zy5mail
2007年04月19日 16:57:40
27楼
另外我想知道这套题是问甲方还是监理还是设计方,否则答案将非常不同。
作为一个甲方我回答一下这些问题。
1、总平控制主要是土方平衡,其次是根据施工组织设计合理预留施工通道尽量减少材料倒运,以及各个高程面上高程控制和管道设备安装,最头大的是绿化,因为一般不会有绿化给水系统图。
2、地下车库火灾得看建筑等级,一般消防泵会投运,自喷系统会运转,基本上时同时的,根据火灾情况选择疏散人员及抢救物资。
3、根据建筑物等级、高度、建筑分区情况以及市政管网供水压力考虑如何设置稳压泵。
4、过程,太长了,简单一点就是发现火灾(人员及物资疏散)——自喷系统运作——报警——自救——119救援——灭火,基本上同步进行,呵呵,估计该考官被火灾吓怕了。
5、29楼回答过了
6、甲方主要控制投资、进度、安全,应该协助监理工作,支持监理主张(监理比较合格情况下),协调各方关系,必要时要勇于把监理架空,呵呵。
linchenggui-2008
2007年04月20日 23:59:47
28楼
本论坛真是高手能人如云,值得好好学习
hongs_mas
2007年04月23日 16:49:22
29楼
不愧为“干将”,对行业的规范及施工管理太精通了,如果让你去应聘肯定OK啦。
suli3268@co163
2007年05月04日 21:38:47
30楼
对于干将的回答我只能说一个字“强”!学习了!感觉长了见识!也发现了这里的能人真的很多!
chency
2007年05月09日 22:25:36
31楼
hao
商准
2007年06月20日 06:50:08
32楼
第五题主要考管顶平接问题。
heshaliu
2007年07月07日 16:58:00
33楼
受益匪浅
