注意:下述网站已经做了特别处理,以防大家误点中招。另外……不要向别人传播此网站,这样会很缺少道德
不要向别人传播此网站,这样会很缺少道德
12楼
不知道为什么,一看到这些网站,我就打冷战
13楼
怕怕。。。
我就不明白。那些垃圾人。为什么做些垃圾病毒在网站上。。。
14楼
谢谢楼主的提醒.这些网站楼主收集起来也不容易啊!
15楼
好怕怕啊!!!
16楼
打广告啊!!!!!!
17楼
前一阵子中招了,把国产的杀软几乎都用了一遍,都没干掉,最后下了个免费的卡巴,一此就清除掉了。
18楼
经常出现http://www.kunhuo.cn/xz/ 空白页面,关闭不了!打开网页经常出现,好多个,很是影响速度。。。是什么样的病毒???用什么软件可杀了???是不是以上的一个呢?
19楼
网页恶意代码的预防
1、要避免被网页恶意代码感染,首先关键是不要轻易去一些自己并不十分知晓的站点,尤其是一些看上去非常美丽诱人的网址更不要轻易进入 ,否则往往不经易间就会误入网页代码的圈套。
2、当运行IE时,点击“工具→Internet选项→安全→ Internet区域的安全级别”,把安全级别由“中”改为“高” 。
3 、因为这一类网页主要是含有恶意代码的ActiveX或Applet、 的网页文件 ,所以在IE设置中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止就可以大大减少被网页恶意代码感染的几率。具体方案是:在IE窗口中点击“工具”→“Internet选项”,在弹出的对话框中选择“安全”标签,再点击“自定义级别”按钮,就会弹出“安全设置”对话框,把其中所有ActiveX插件和控件以及与Java相关全部选项选择“禁用”。但是,这样做在以后的网页浏览过程中有可能会使一些正常应用ActiveX的网站无法浏览。
4、而对于使用Windows98的计算机用户,请打开 C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP,把其中的“ActiveXComponent.class”删掉;对于使用Windows Me的计算机用户,请打开C:\WINDOWS\JAVA\Packages\5NZVFPF1.ZIP,把其中的“ActiveXComponent.class”删掉。
5、一定要在计算机上安装网络防火墙,并要时刻打开“实时监控功能”。
6、虽然经过上述的工作修改回了标题和默认连接首页,但如果以后某一天又一不小心进入这类网站就又得要麻烦了。这时你可以在IE浏览器中做一些设置以使之永远不能进入这类站点:
打开IE属性,点击“工具”→ “Internet选项 ”→“安全”→“受限站点”,一定要将“安全级别”定为“高”,再点击“站点”,在“将Web站点添加到区域中”添加自己不想去的网站网址,再点击“添加”,然后点击“应用”和“确定”即可正常浏览网页了。
7、设置注册表编辑器中的相关项值:
(1)运行打开注册表编辑器命令regedit.exe进入注册表;
(2)在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下,增加名为DisableRegistryTools的DWORD值项,将其值改为“1”,即可禁止使用注册表编辑器命令regedit.exe。
因为特殊原因需要修改注册表,可应用如下解锁方法:
用记事本编辑一个任意名的.reg文件,其中的内容如下:
REGEDIT4
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
双击运行recover.reg即可。
20楼
呵呵,我只上网易等几个大的建筑网站,别的地方不敢去!
怕怕啊!
21楼
多谢楼主提醒,我是要注意了,幸运的是到现在还没出过大问题。。
