小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢.
42楼
如果是同相可以,不同相的导线规范明确不允许,太危险!
43楼
44楼
按楼主的说法.10平米应该是单相,共用一个开关可以的
45楼
小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座. 面积小,负荷小--应该是单项供电。那照明和换气扇 就应该没什么问题。都是用电设备,功率也相差不大,还都是单项(同项)
46楼
可以啊 其实一个开关面板只能引入一条火线,2个翘板控制排气扇很照明
47楼
支持2楼的说法.当照明和排气扇是一个回路时,没什么不可以.不是一个回路时,检修有危
48楼
当照明和排气扇是一个回路时,没什么不可以.不是一个回路时,检修有危险.有短路可能性.
但如果是同一相线,安全是没有问题的。
49楼
首先要保证同相。
其他的只要你不怕控制线东拉西扯的麻烦就OK
50楼
老大,人家说的双联开关。短什么路呀?
51楼
以下是引用wang8067在2007-03-23 22:53:40.0发表的内容:
但如果是同一相线,安全是没有问题的。[/quo
支持!
