12楼
球墨管道,承插连接,埋地的时候关键部位要打桩,拐弯处,三通都是重要部位,弄不好,打压时会脱掉。压力实验前要回填土,接头部位留出来。另外,球墨管上开支管有专门的管件,一般是法兰连接,这样与别的类型管道就方便连接了。球墨管也可以焊接,要专用的焊条。
13楼
没错技术措施上的确是这样要求的。
14楼
焊接!
因为我们这个地方选用消防管材都是焊接钢管
外做环氧煤沥青加强级防腐!
至于其他管材就另当别论!
15楼
应该以具体情况来区分:1、用钢管,就有焊接、丝接、法兰(加柔性接头,井室);
2、球墨铸铁管;
3、PE管等等;
那么接口就以所用管材来定了。
16楼
我们做埋地的一般都是焊接,并做好防腐
17楼
球墨铸铁管,承插连接。
18楼
看来用法兰很麻烦,试问进室内埋地管用何材料为好?
19楼
喷淋管道一般不给用焊接。只能用法兰?
20楼
顺便再问,法兰为何要设井室?
21楼
便于维护检修!
