污泥脱水前需进行调理,那么在污泥调理过程中,PAM的加药量是多少?如何确定的呢?PAM的配制百分之几比较合适???
22楼
不错,有收获,都是专业人士啊!
23楼
[引用] 2007-03-21 11:16:31.0 第16楼以下是引用xsh116在2007-03-21 08:58:40.0发表的内容:
活性污泥脱水用的PAM通常是阳性的。
PAM配制溶液通常取0.1%,
溶解搅拌时间比较长,固体PAM配制的话通常要搅拌12小时以上,
脱水加泥量在没有污样做实验时建议20mg/L湿污泥(即浓缩后的污泥,一般浓缩后的污泥含水率不会达到97%,通常在99%以上的),加药设备特别是计量泵选型可适当放点余量,以便调节。
若有泥样最好是做个小试吧。
其实最终投加量还是在现场慢慢摸索出来的。
支持,一般污泥脱水PAM溶液浓度一般都在0.1%-0.3%,但投加量要根据泥质的不同而改变.必要时再加点石灰
24楼
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
25楼
PAM配比应该是0。1%--0。3%,应根据离子度高低,分子量大小来配制,一般溶解时间在两三个小时就可以了,进口的时间会更短一点,如果需要溶解十多个小时,那就是你的PAM质量有问题,参考
26楼
同意kingyuanxin720,初次使用难免会有一些生疏,可先按0.1%的浓度配制PAM,投加量最好通过烧杯试验确定,当然,也可以直接上机调试,此时你就比较牛了。另外非常重要的一点是,不同性质的污泥需要不同的PAM作为最佳药剂,因此药剂的配型是前提。关于溶解时间,对于0。1%的浓度,一般情况下1-2小时即可,不必太长
27楼
不错
28楼
我一般按千分之三比例进行操作,因为螺杆泵流量大,适当调整就行了。
分子量好像是八百万的,阳性的,一般熟化十二到二十四小时,夏天熟化时间短些。
29楼
我感觉还是根据实验效果了,但是浓度要小于0.4%否则计量泵输送困难,且反应不好。现场我都是手动实验调试的,出泥效果好,才是唯一标准。
30楼
0.1%就可以了,调整加药时间就好
31楼
我是做PAM的,需要药剂的可以和我联系,欢迎大家做我公司的兼职销售经理。我的QQ:35243720
