海水淡化的预处理中,絮凝+砂滤+炭滤+微滤,结果海水中含有极细的沙子,很快就将滤芯堵塞了,请各位高手指点:如何去除细砂,现场条件恶劣,不具备做沉淀池的条件,有没有简易的改进办法?急!急!急!
12楼
不如加台盘式过滤器,选择比较小的过滤孔径就可以了。
13楼
漩流除砂器和盘式过滤器都去除不了太细的砂子,袋式过滤器可以考虑!
14楼
选择比较小的过滤孔径的袋式过滤器,如有条件可以的话也可以考虑在砂滤前增加一台除砂器作为前处理,另外,是不是活性碳有漏砂?或者是砂滤和作为碳滤垫层中的砂质量不好?
15楼
还有一点,不太清楚楼主设备的布水结构是怎样的,如果针对多孔板加水帽的话是不可能存在现在的问题的,如果是穹形多孔板的话,那就与填料的级配很大的关系,如果级配不对的话是有可能漏沙的。
16楼
1.采用外压式微滤。
2.取水点不好吧。
3.滤速过高,袋式过滤器是个选择,一般是一次性的。。。。
17楼
生活水平提高了,农村用水问题还存在很大的问题,在我们那里有很多人因为喝的水有问题生病的人大有人在。
在此问问有没有哪家单位生产成本相对低的水处理设备到农村推广?要是有的话我愿意为其推销。
18楼
只是去沙子的话,5微米的盘式足够了,海水里的沙子和深井里的沙子没太大的区别,我们做过这样的工程
19楼
用叠片式的找我~~~6536809
