QTS1系列双电源自动转换开关由一个安装在配电箱面板上的控制器和两个装在配电箱内的执行器组成,本产品的控制器与执行器的型式是目前ATSE产品中从未有过的,是首家独创的新产品,已获得国家专利授权. ●PC级:本产品能够接通和承载短路电流,但不用于分断短路电流,根据国标GB14048.11中对ATSE的划分,本产品属于PC级。 ●使用寿命长:本产品的机械寿命达到六百万次切换,电气寿命六十万次切换,是目前使用寿命最长的一种ATSE产品(目前国内市场上销售的任何一种ATSE的电气寿命没有超过一万次的)。
●机械结构简单、故障率低:本产品执行器采用的两个独立的励磁驱动执行机构,机械结构简单,动作可靠,没有电动机、减速齿轮等复杂的机械结构,不会出现脱扣、卡阻等机械故障,可靠性很高。
详情请访问:WWW.SZQDT.COM
12楼
排烟风机配电箱设计实例:
13楼
盘面上的效果
14楼
箱内:
15楼
最近有一些用户对我公司QTS1双电源切换提出一些问题,这里集中答复如下:
1.用接触器做双电源切换是否可行?有理论依据吗?
答:接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,接触器主要用来频繁的控制电动机的启动和停止,电动机在启动的瞬间有额定电流六~七倍的峰值启动电流,只要选择质量可靠、额定电流合适的接触器来实现电动机的频繁操作是绝无问题的,如果接触器真的是一种不可靠的电气元件,为什么不早就淘汰了,直到今天还在大量的使用接触器呢?双电源切换开关在触点接通的瞬间,不承担像启动电动机那样的一个峰值电流,或者即使有峰值电流,也比电动机启动时的6~7倍峰值电流要低很多,既然接触器能用来控制一个带有六~七倍启动峰值电流的电动机负荷,为什么就不能用来作一个不带启动峰值电流(或峰值电流较小)负荷的双电源切换工作呢?
在国家关于双电源切换电器的国家标准GB/T14048.11中第21页A3条(该国标在我站技术支持下有下载),明确说明:接触器和断路器都能做为ATSE的主触点开关电器,既然断路器目前大量的作为ATSE的主触点开关电器,为什么接触器就不行呢?
2.你公司是第一家推出接触器型的ATSE吗?
答:是!我公司研发人员从2005年就开始研制接触器型ATSE,历时一年的时间,在2006年底研制获得成功,彻底解决了接触器长期带电工作功耗大、发热量大的问题,使接触器型ATSE能够长期稳定工作,我公司接触器型ATSE申请了多项专利,拥有完全的自主知识产权,是国内第一家推出接触器型的ATSE的厂家。
3.你公司说QTS1双电源切换开关的寿命最长,有什么依据?
答:一台双电源切换开关的使用寿命,包括控制器的使用寿命和执行机构的寿命,目前国内其他ATSE厂家均是以执行机构可以带负荷动作的次数来作为ATSE的使用寿命,国内其他ATSE的寿命是多少,您可以查阅其产品样本、访问其网站、或向厂家电话咨询,可以明确的告诉您,目前国内(除本公司的产品外)任何一家的ATSE的电气寿命没有超过一万次的,少的1千多次,多的不过7、8千次。而我公司的QTS1系列双电源切换开关的使用寿命是多少呢?QTS1系列双电源切换开关的执行机构是接触器,接触器的使用寿命您可以查阅其产品样本、访问其网站、或向接触器厂家电话咨询,可以明确的告诉您,目前国内外厂家生产的各种接触器普遍都具有六百万~一千万次的机械寿命,六十万~一百万次的电气寿命,QTS1系列双电源切换开关的执行机构接触器是由成套厂采购其他厂家的成品接触器,所以接触器普遍具有的六十万~一百万次的电气寿命,就是QTS1系列双电源切换开关的使用寿命,所以说,QTS1系列双电源切换开关的使用寿命是最长的。
4.你公司说QTS1双电源切换开关的可靠性最高,有什么依据?
答:一个具有运动部件的电气元件的可靠性是由运动部件的数量和各运动部件可靠性来决定的,运动部件的数量越少和各运动部件可靠性越高,则整个电气元件的可靠性就越高,目前实现双电源切换的主触点转换主要有两种动力:一种以电动机作为动力源,一种以励磁线圈带动衔铁动作的动力源。电动机是一种适合于做连续的圆周运动的动力源,并不适合于做一个短距离往复式的直线运动来实现一个扳动断路器手柄的动作或驱动负荷开关刀的动作,所以要增加一套复杂的机械结构才能实现通过电动机操作断路器的手柄或负荷开关刀,这种ATSE的机械机构复杂,运动部件多,所以容易出现各种机械故障。由于励磁线圈通电后带动衔铁产生的运动是一种距离短的直线型往复运动,适合于实现主触点的闭合与分断的动作,所以这种ATSE的机构简单,运动部件少,可靠性较高。接触器的工作原理就是励磁线圈通电后带动衔铁动作,从而实现接触器触点的动作,接触器是一种使用历史很长,制造技术非常成熟的电气元件,各种接触器普遍都具有六百万~一千万次的机械寿命,六十万~一百万次的电气寿命,接触器的动作是非常可靠的,很少会出现机械故障(接触器常见的触点烧蚀、粘连是因为触点的载流量不足引起的打火现象,不属于机械故障)。
在QTS1双电源切换开关里,作为控制器是一个纯电子的装置,里面不存在运动的部件,而作为实现开关主触点转换的运动部件是接触器,接触器是一种成熟可靠寿命超长的成品电气元件,并非是由我公司生产的,所以仅仅从ATSE的构成上分析,就可以说QTS1双电源切换开关的可靠性非常高的。
16楼
应急照明配电箱的盘面上的效果:
17楼
某应急照明配电箱内的效果(注意箱内并列安装的两个带机械连锁的交流接触器和控制器的厚度比较薄):
