本人设计一厂区室外给排水总平面图,其中审图要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水设计规范4.2.10条规定污水管最小管径为DN300。在这里,本人很郁闷,本工程起点为一个卫生间的污水出户管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根据新规范采用300,又要满足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!从规范本以的制定出发,不应套这条规定而人为的加大起点管道的管径,这是本人的一点小小意见,不知道大家目前在厂区(规范还处于空缺)的情况下,污水管起点管径采用多大?200 OR 300?
23楼
200!!!!!!!:time:
24楼
我认为不应该执行《室外排水设计规范》GB50014-2006的条款,因为,你的工程远未达到该规范的范畴。请各位仔细阅读规范GB50014-2006总则:
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。
首先,城镇好理解,不多说。其次,工业区,什么是工业区?工厂是工业区没错,但只属工业区的一部分。规范中的工业区应指像XX工业开发区等这样的大区,其计算单位多以平方公里计。一个工业区内有多个工厂,也有可能一个工业区内就一家工厂,但这家工厂的规模大得像一个城镇,如上海宝钢。但即使这样的工厂,也分组团或称分厂、工段等。因此,规范适用的工业区是指工业区内的市政道路,而非每个工厂内的任何道路,尤其不包括车间周围的接户管道。再次,居住区,什么是居住区?要看《城市居住区规划设计规范》的规定,人口达30000~50000人的称为城市居住区。如果居住区未达到这样的规模,只能称居住组团或居住小区。那么居住组团或居住小区室外排水管道设计是不执行《室外排水设计规范》的,而应该执行《建筑给水排水设计规范》GB50015,大家再来仔细阅读GB50015总则:1.0.2 本规范适用于居住小区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。故楼主的问题完全属于《建筑给水排水设计规范》GB50015范畴。
25楼
虽然没有工业建筑的相关规定,个人觉得应该参照居住小区的室外排水管道设计,
室外干管,排水塑料管最小管径200,混凝土管最小D300,
详见建筑给水排氺常用设计参数及数据07SS908表2.6
26楼
最小200,保证坡度。
27楼
虽然200就远远足够了,但规范规定的300我个人觉得没什么错的。
28楼
因为200的容易被堵,维护起来成本比300的高,所以很多人都愿意用300的,
其实按水力计算来说200的可以满足
