负荷计算您更喜欢那个方法?给出理由就给分……
skymars
skymars Lv.6
2007年03月06日 10:18:13
免费打赏
zhukh1225
2007年04月14日 16:01:59
62楼
估算吧,现在工程的工期压缩的时间都很紧,而且,详细计算出来的数据在工程进行的过程中能100%的照搬吗?就一般的工程而言,经验是主要的,理论上的东西遇到实际情况总要变通的,所以我个人还是喜欢估算,省却不必要的麻烦
gzs3799243
2007年04月18日 09:35:28
63楼
我在设计得时候也是采用估算方法进行计算得,但还是要加上计算得,再结合实际经验。算出得结果基本上是能够满足要求的。在算的时候一定要把富余系数考虑的大点。
dalijingang
2007年04月21日 17:25:28
64楼
按常规经验估算,
haifang505
2007年04月22日 10:47:44
65楼
我一般都是用的估算法,不过有时候要用软件计算一下,毕竟还要应付嘛!
kt2003204114
2007年04月23日 08:19:31
66楼
大学做毕业设计用逐时的计算法,工作了就要效率,只能估算了,不然饭碗不保,没有老板愿意花一两周做个设计的
liuzhijiezhuan
2007年04月23日 10:07:32
67楼
我是根据规范加经验
jetmee
2007年04月23日 10:12:12
68楼
个人认为还是要算的好
要是初期可以估算
后来就应该细细算一下
这样能节约投资并且还能满足要求
有人说做多拉就可以估算不必要做计算拉
个人认为你要是感觉自己能估算的很准确就可以
但是各地区不一样,同地区不同建筑也不一样,同建筑使用功能不一样负荷也不一样啊
感觉最好还是做一下的好
wangjm1983
2007年04月24日 11:08:59
69楼
系数计算,再配上估算,
负荷系数法 不能完全满足同时根据情况还要放大一点
gepingbao
2007年04月25日 21:05:26
70楼
其实没什么,经验是第一的,只有经验才是实际的。一般在安装的总比计算的大一些这样才能保证吏用的效果。平常家用住宅、办公室一类按150W 每平米足够了,而象餐厅、网吧要在200W第平米才能达到实际效果呢?根据实际情况而定吧。
shwinxc
2007年04月29日 14:13:17
71楼
经常估算,有时用软件算。但软件计算的负荷有时不敢用
