如图所示,这种双坡多跨的,体型系数怎么取啊 ?荷载规范和门钢规范都没有
22楼
具体看荷载规范啦 不下功夫可是不容易明白的
23楼
不管2跨还是3跨 中间的都是一样的
24楼
根据荷载规范表7.3.1-22中封闭式锯齿形屋面,随着跨数增多,风荷载体型系数越来越小,如果采用荷载规范表7.3.1-8封闭式双跨双坡屋面风荷载体型系数,相对是保守的,可以采纳。
25楼
荷载规范上面有的
26楼
我最近也做了这样一个3连跨的厂房,为这个风荷载体形系数也正苦恼,
先凑合着加了下,如果工程很大觉得不保险,等有时间去做个风洞试验就好,也用不了几个钱。
到时候不要忘了把试验结果分享给大家。
下面说下我的理解:
多门钢的特点是长宽都非常大,比如长宽各150m,二高度相对很小,比如6-12m,而门规中的风荷载体型系数是算的单跨,荷载规范中有2跨的(7.3.1-8),也有锯齿形的(7.3.1-22),看起来跟我们的模型很接近,实际也不一样,比如同样的截面,门规的双坡屋面风荷载体型系数就跟荷载规范(7.3.1-2)的不同,这是为什么?我想是因为荷载规范中的风洞模型的宽度很小,比如长宽高为20,20,6m(从7.3.1-30可以看出),二门规中的风洞模型可能是20,150,6m,宽度悬殊这么大计算结果肯定不一样。所以我的做法是直接采用3D3S的体形系数(两边取门钢系数,中间取荷载规范(7.3.1-8)的系数),抱大腿吧,希望3d3s不差钱做过风洞试验了,当然即使它做了,如果跟规范不一样它也只能憋在肚子里。保险起见最好自己去做做风洞试验,或者看看流体力学计算下理论系数:L
27楼
e2d941 发表于 2013-12-19 14:03 我最近也做了这样一个3连跨的厂房,为这个风荷载体形系数也正苦恼,先凑合着加了下,如果工程很大觉得不保 …我对比了下,3连跨 模型1 风荷载体形系数+0.8,-0.6,-0.5,-0.4*5(荷载规范7.3.1-8)模型2 风荷载体型系数+0.25,-1,-0.6,-0.4*3,-0.65,-0.55(3D3S风荷载)标准组合下,模型1与模型2 计算的边柱与梁应力完全相同,中柱模型2比模型1应力增大1.5倍,由此可见,梁和边柱的控制组合为1.2恒+1.4活,中柱的控制组合为1.2恒+1.4风。所以不用纠结于这个系数了,应该是活荷载不利布置起控制作用
28楼
我现在想知道四面开敞的,连跨风荷载体形系数怎么取,规范没有啊。请高手指教。
29楼
按荷载规范表7.3.1第8项取值,迎风面体型系数按第2项坡角分三种取值
30楼
新版门刚有了,请参考设计
31楼
荷载规范上挺全的
