52楼
很正常啊,结构标高要去掉建筑做法的啊
53楼
遇到过,如果差的不大那是抹灰地砖等厚度,如果差别较大,可以看总说明有可能是地热等,若不是上述通常是按建筑标高做,最保险的做法是和设计院联系,问明原因
54楼
这经常遇到,通知问下照哪个就行了
55楼
这个很正常的啊,本来就是不一样的,不同的概念。建筑标高比结构标高要高
56楼
现在的设计院审核校对都是走形势,建筑与结构数据对不上,是常有的事,我们要求设计院各个专业叠图!
57楼
想说一句如果在家过程当中发现此类问题,那建设单位、监理单位、施工单位审图也是流于形式了!
58楼
我也经常遇到,这是正常的,设计院出来的图纸一半是作为参考的,具体的放样还是要用CAD分解出来才能放样的,有时候还遇到设计院拿出来的图纸用CAD分解出来不合适。反正这是正常的啊...
59楼
建筑标高本来就要比结构标高大,有设计到抹灰构造层。。。。。
60楼
这帖子里面好多新人
