42楼
结构标高比建筑标高低个50mm,很正常啊,考虑装饰面层
43楼
建筑标高,考虑装饰层,比如水泥砂浆、瓷砖、大理石、花岗岩、木板或其他的装饰的东西。
结构标高,则不考虑上面的东西,只考虑结构的部分,比如钢筋混凝土楼板。
所以,在同一楼层,结构标高比建筑标高要低。我在上课的时候听说,一般结构标高比建筑标高低20mm。具体低多少,要看建筑做法。
44楼
考虑装饰面层,50mm。
45楼
表示无语。。。。。。
46楼
有些搞设计的脑袋是浆糊!
结构标高和建筑标高都要根据建筑做法来定的,建筑打样里标的标高是什么就是什么!
47楼
你对建筑标高和结构标高根本缺乏了解,基础知识太差。差的部分就是地面层
48楼
有点少见多怪了,建筑一般标的檐口标高,结构画图的时候标的钢梁顶标高,中间差一个檩条标高加建筑面层标高,这个是画图前或者画图中会变的,就有一点细微的出入,有什么关系啊,只要不是差太多,能有什么事啊
49楼
有个做法层了 应该可以理解
50楼
51楼
这算什么啊,我还见过更搞笑的呢,建筑是33层,结构式32层!
