【心得】关于施工缝的个人见解及相关处理措施
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2012年09月03日 14:49:54
来自于建筑施工
施工缝相信我们大家都不陌生,因为施工过程中各种因素影响,我们不可能一次性将整体砼连续浇筑完成,不得不设置施工缝。只要是有了施工缝,肯定是会对结构整体性带来一定的危害的,那么我们就必须对施工缝足够了解,才可能对其进行处理,尽可能的降低施工缝可能带来的质量隐患! 一、什么是施工缝? 因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注砼超过初凝时间,而与先浇注的砼之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
一、什么是施工缝?
二、施工缝应该怎么留呢?
很显然,施工缝要留在方便我们继续施工的地方,同时此部位受剪切应力应该最小,所以柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。同时应该符合以下的一些规定:
1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
3、对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的砼宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。
8、双向受力楼板、大体积砼、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
三、施工缝的处理措施
由于施工缝是经常容易出问题的地方,由于操作的不当容易出现施工缝处砼骨料集中,砼酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等情况,所以在处理施工缝时,我们需要特别注意,可以使用下面的一些处理措施避免出现问题:
1、立缝表面凿毛法
砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20mm~30mm较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
2、增加粗骨料法
梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
3、清除浮浆法
当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25mm,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
4、二次开发振捣法
掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
施工缝的处理是一个比较需要施工经验的问题,设计图上简单的一句“可留置施工缝位置”就让没什么经验的施工员纠结,而施工缝处理得不好又往往容易出现各种质量问题,所以对于施工缝的处理需要特别注意,也请大家都谈谈都于施工缝的见解以及碰到的疑问,我们一起把这个问题搞清楚!
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:31 编辑 ]
免费打赏
timon3120
2012年09月24日 21:32:39
12楼
但实际施工中有这么一个问题,梁里面怎么做阻隔措施,还是不需要做?不过不设置的话,砼就会流向跨中,形成斜面施工缝。而且,梁中钢筋很密,怎么凿毛?望各位前辈指教指教!
jsczjz
2012年10月19日 11:46:32
13楼
结构施工缝处理方案
目 录
一、工程概况
二、编制依据
三、施工缝留置
四、施工缝处理
五、质量保证
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 20:10 编辑 ]
zhaowanfeng666666
2012年10月20日 16:05:35
14楼
资料是很多了,满网络都是,就看怎么在实践中实施!在实践中学习!有的时候理论和实际差的很远,特别是建筑施工这个行业!
cl861202
2012年10月22日 09:54:03
15楼
根据我的现场观察,梁、板的阻隔是这样的施工的感觉还是很可取的。
在施工缝的两侧用密制的钢网阻隔,上下包括垂直方向用方木加固在模版上。感觉过后的效果还是很好的。另外你说梁中的钢筋很密不易凿毛的情况,也确实很棘手,但是一方面施工缝一般会设在次梁的垂直方向,次梁比主梁而言钢筋还不算是太密;另外上次我在现场发现对于梁的断面凿毛可以用人工用钢攒施工,也可以用攒头较细的电铲来施工,应该是能够克服的。
这是个人在现场观察的情况,如果哪位高人有更好的施工方法,那就一同来分享一下吧。
fangyuanqu1985
2012年11月01日 19:25:04
16楼
规范有施工缝留在剪力较小位置,施工方便位置,但往往因为施工需要,施工缝需要留在梁或板根部,像主楼和裙楼施工时,先施工主楼以及主楼和地库相连时,先施工主楼的情况,就会出现甩筋的现象,此时就要和设计院沟通做好加强梁、板根部的抗剪
ma19630909
2012年11月06日 07:33:24
17楼
太深奥了,看不懂0.0
woziyaobai
2012年11月09日 13:24:25
18楼
其实知道归知道,很多时候不会完全按照规范去做的。不过还是感谢楼主
caojiexiong
2012年12月11日 16:25:09
19楼
那个施工缝,有些直接用那个排水沟取代了,这种做法可取么??
caojiexiong
2012年12月12日 12:12:01
20楼
施工缝和抗震缝还有伸缩缝这个三个综合在一起又该怎么考虑啊。。。我一直没有得到解决。。楼主帮帮忙。。。
the_poor_guy
2012年12月15日 18:37:08
21楼
在 工作中我发现施工缝的处理一般都不是很重视,所以心里总是觉得不放心,而且处理方法虽简单,但是做起来有些不好操作,好贴,很全面!顶!
